Дпм 35Н1-02 Биение
Доброго времени!
подскажите пожалуста в таком вопросе
есть мотор ДПМ 35Н1-02, для того чтоб надеть ему на вал цангу, пришлось подточить ему вал
исползовал напилник вместо резца). но надев цангу получил немыслимое биение цанги,
до обаботки вала, вроде небыло такого (точно не могу сказать)
может кто сталкивался с таким делом? это лечится?(к примеру заменой подшипников,
А разве подшипники вышли из строя? Есть заметный радиальный люфт? Думаю, что это из-за неверной обработки.
Залужваешь с кислотой вал и цангу,потом впаиваешь одно в другое,после центруешь нагревая паяльником цангу и так много раз пока не поймаешь центр,у меня получалось раз с 20 поймать.Только следи чтобы кислота или олово не попали в подшипник.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да вот и думаю что при подгонке раземера передавил на вал, и повредились подшипники
да именно биение, если тремя пальцами обхватитить вал, то чувствуется, как бы на одну сторону смещен
способ учту, но чот нехочтся 12баксовый патрон марать, при том что мотор стоит 5.
Изменено пользователем dr_jenia
Так вал не болтается, а просто погнулся? Тогда надо пытаться выпрямить. У нас такоее добро (ДПМы и ДПРы) в среднем стоят 100 рублей на толкучке. Не новые, конечно. Цангу я купил под вал диам 3мм. за 180 руб.
Немогу сказать что его погнул.
как я делал: включил мотор и прижал паралельно валу напильник, мог ли я таким образом погнуть вал?
имхо нет, косо обточить тоже вроде немог, он же крутился как на токарном
А патрон и не надо портить,проточи вал ещё чтобы центр попадал в диапазон,потом зажимаешь сверло и греешь,на глаз выставляя ось,рано или поздно получится и такая настройка не собьётся.
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
