Дпм 35Н1-02 Биение
Доброго времени!
подскажите пожалуста в таком вопросе
есть мотор ДПМ 35Н1-02, для того чтоб надеть ему на вал цангу, пришлось подточить ему вал
исползовал напилник вместо резца). но надев цангу получил немыслимое биение цанги,
до обаботки вала, вроде небыло такого (точно не могу сказать)
может кто сталкивался с таким делом? это лечится?(к примеру заменой подшипников,
А разве подшипники вышли из строя? Есть заметный радиальный люфт? Думаю, что это из-за неверной обработки.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Залужваешь с кислотой вал и цангу,потом впаиваешь одно в другое,после центруешь нагревая паяльником цангу и так много раз пока не поймаешь центр,у меня получалось раз с 20 поймать.Только следи чтобы кислота или олово не попали в подшипник.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да вот и думаю что при подгонке раземера передавил на вал, и повредились подшипники
да именно биение, если тремя пальцами обхватитить вал, то чувствуется, как бы на одну сторону смещен
способ учту, но чот нехочтся 12баксовый патрон марать, при том что мотор стоит 5.
Изменено пользователем dr_jenia
Так вал не болтается, а просто погнулся? Тогда надо пытаться выпрямить. У нас такоее добро (ДПМы и ДПРы) в среднем стоят 100 рублей на толкучке. Не новые, конечно. Цангу я купил под вал диам 3мм. за 180 руб.
Немогу сказать что его погнул.
как я делал: включил мотор и прижал паралельно валу напильник, мог ли я таким образом погнуть вал?
имхо нет, косо обточить тоже вроде немог, он же крутился как на токарном
А патрон и не надо портить,проточи вал ещё чтобы центр попадал в диапазон,потом зажимаешь сверло и греешь,на глаз выставляя ось,рано или поздно получится и такая настройка не собьётся.
