Два Мобильных Модема
voldemar2009
У меня два билайна и один мегафон модем.можно их сделать на мегафон.Извините видно глупость написал.просто слышал многие перепрошивали их.хотел узнать реально хоть
Изменено пользователем voldemar2009
А модели модемов случайно не Huawei E1550? У меня такой модем, изначально под Мегафон был. Есть программка для разблокировки таких модемов. В общем, запускаешь программу, в поле, где написано "Ingresa el IMEI", вводишь IMEI модема (можно посмотреть под крышкой, где симку вставлять), и жмешь CALCULAR MIS CODES. Слева на черном фоне прога выдаст два кода. "Flasheo" - это код для перепрошивки модема, "Desbloqueo" - код для разблокировки, он то и нужен, записываем его или просто выделяем и копируем. Далее подключаем к компу модем с симкой другого оператора (в моем случае Билайн). Запускаем программу (если сама не запустилась) Megafon Internet или аналогичную (если модем другого оператора). Выскочит окошко "Введите код разблокировки", в него и вставляем Desbloqueo-код, скопированный раньше, жмем Enter или ОК. Все, модем разблокирован, теперь можно использовать любую симку ))
Huawei 1550.rar
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Спасибо.написано на нём MF626.Снизу еще есть imei,EAN.А програму устанавливать с мегафона или на билайновской проге мегафон симка работать
Удобнее установить программу того оператора, чья симка будет использоваться, то есть мегафон.
voldemar2009, я не совсем понял, получилось модем от билайна разблокировать?
По-ходу программа, которую я выложил, не поможет, т.к. модемы другого производителя ((
сейчас попробовал мегафон работает со всеми симками. А вот билайн чует другую симку и вырубается. Просит поставить родную.Теперь я понял почему у меня из начала где проверка баланса было 102 а не 100.Видно на билайне защита хорошая стоит. А на мегафоне предлогают 10 попыток. Прийдется покупать еще один мегафон модем. А вот что с билайновскими делать не знаю. у нас билайн чудит толком от него нета не дождешься хорошего а на мелафоне до 512 прыгает. Спасибо большое за помощь.
