Неработает Экранчик На Se W880I
работатет подсветка на дисплее и клаве,а дисплей чорный нет изображения.в меню на ощюп находиш музыку играет и отвечает на звонки.пробывал прошивать непомогло,что может быть еще?подскажите
вариантов в принципе не мало-залит, бит, отошел разъем дисплея, неисправен дисплей, неисправна плата. ну я бы для начала разобрал и посмотрел внимательно,потом дисплей подкинул. какие навыки по ремонту/разбору сотовых?
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
навыков по ремонту нет покаместь,разбирал смотрел окиси на деталях нет на счет подений незнаю,он работал нармально,а в один прикрасный день перестал.раньше его выключиш он полежит 2дня включаеш работает потолм опять тухнет,а сейчас неработает хочь выключай хочь не выключай,сегодня полежал включеный 10 минут при нажатии клавиши показал какието ероглифы и плавно опять перешол в чорный цвет.
как дисплей,если он раньше работал то неработал.Я думаю,если была б причина в дисплее он неработал сразу.Это канечно я так думаю ,а дествительности даже без понятия.Кагдато давно я плату феном погревал,заработал дня на 3,а потом опять потух и все,грел опять непомагает.
Меняй дисплей, обычно они летят, а происходит это из-за падений в результате которых образуются микро трещины около соединения шлейфа с самим дисплеем. Их трудно разглядеть под микроскопом, а глазом и тем более не увидишь
  • 2 месяца спустя...
