Dc 500 Преобразовать В Ac/dc 220
PTI
Насколько реально можно сделать такое?
Блок питания ( Инвертор, стабилизатор, трансформатор…)
Технические условия:
Число фаз 1
Максимальная мощность нагрузки, кВА 0,25
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В 550 +- 20%
Ток постоянный
Выходное напряжение 220 +- 20% (можно как постоянный , так и переменный ток).
Диапазон температуры окружающей среды, °С -30...+40
Относительная влажность воздуха при эксплуатации , % 0...100
Вид охлаждения естественное
Степень защиты IP 65
Устойчивость к механическим воздействиям М1
И каких габаритов -веса он будет ?
Согласны приобрести готовые дивайсы от 3-х до 10 шт.
Питание от трамвайной линии бытовой техники - теоретически можно, но вопрос: а законно ли это?
Так это для Мосгортранса и делается...
Сделать, более чем реально.
Если Вас устраивает выход - постоянка, да к тому же это должен быть понижающий источник, добротность 20%, то я бы предложил бестрансформаторный источник, а при таких параметрах можно собрать импульсный стабилизатор на простейшем ШИМ, или даже линейный в силу малого тока, простота и надежность Вам обеспечены.
Изменено пользователем artemel
Питание пост. током. Идея хорошая, но надо продумать этот вопрос. Самое простое - тяговый двигатель трамвая нагрузить на генератор 220В 50 гц. Преобразователи 220 - 380, 50гц, на 220В 400гц так работают давно. Но инверторов 500В пост. на 220В переменки на сколько я знаю пока нет, а на разработку уйдёт время.
artemel, это если постоянка 220В вполне реально, а если нагрузкой будет трубчатый ТВ с петлёй размагничивания, не говоря о СВЧ печи. Возможно придёться озадачить безберебойник от компа!
ТУ: Выходное напряжение 220 +- 20% (можно как постоянный , так и переменный ток).
Если не устроит данный вариант, тогда надо думать о переменке.
Можно сказать подобная задача вполне реальная, но в любительских условиях это трудно исполнить! PTI, если Вас это действительно интересует(разработка, изготовление и установка с обслуживанием), напишите.
Интересует однозначно.
Вплоть до сроков изготовления опытных образцов и цены вопроса,
т.к. в дальнейшем стоит вопрос о десятках изделий...
А нагрузка - пока осветительные приборы. Светодиодные , поэтому АC-DC - без разницы.
