Зарядка Аккумуляторного Фонаря
На корпусе аккумулятора вроде написано и макс.ток заряда,и напр.окончания заряда.
На кпраусе больше ничего нет. Может есть какая-то универсальная формуда?
Ток зарядки будет равен 0.1 от ёмкости т.е. 0.4А=400мА а время зарядки смотри по току как перестанет падать так и хорош.упасть должен почти до 0 если не падает то хана аккумулятору!
Если ток падает и упал в пять раз от первоначального, можно еще добавить тока, амперов до 80-100 и так до полной зарядки. А измерения проводить по напряжению на аккуме. Зарядка должна быть через резитсор или регулятор, на неё тоже падает. Поэтому напряжние можно отслеживать. Именно оно и будет через делитель подано на вход АЦП. Несложный алгоритм отключит зарядку по достижении определенного уровня. Который можно устанавливать как программно, так и аппаратно с помощью переменных резисторов.
Для этих целей вполен подойдет 16Ф675. Останутся и вход для индикации состояния
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
