Led Приборка
Всем привет!
В данной области мала чего понимаю, но затеял поменять в пиборке свет..
получилось следующие: снял шкалы и от сканировал, по данному скану, расставил где должны стоя светодиоды. Когда дошло до разводки, здесь я и остановился...так как не знаю как правильно подключить 29 светодиодов, чтобы светили они ярко и не было конфликтов. Светодиоды используются из ленты: SMD 3528
По этому прошу вас помочь с данной проблемой. Выкладываю печатную плату и от сканированную шкалу
Спидометр.rar
Спидометр(скан).rar
Изменено пользователем SabitofF
Если применить рассеиватель света(тоненькое матовое оргстекло) то можно обойтись и одним светиком.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
чтобы уменьшить колличество светиков то просто надо подобрать градус рассеивания и колличество канделл. А так он все правильно делает просто стоимость увеличивается раза в два ато и больше. Ща разведу тебе и выложу! Только вопрос сколько вольт потребляет один светодиод или так. На сколько частей можно разрезать твою ленту и сколько вобще в ней метров???
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Разбил по 3 светодиода, резисторы рассчитаешь.
плата.rar
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
