Возможна Ли Замена La7832 На La7833
В Aiwa TV-A215KE неисправна м/сх кадров-й разв-ки la7832 ,конкретно ее не нашел ,но есть la7833 .Судя по даташиту она не отличается по распиновке ,но чуть мощнее по эл.параметрам(что не плохо).
Спецы,я прав в своем выводе,что можно заменить и при этом не нужно ничего дорабатывать и
перепаивать элементы нужных номиналов (в частности резисторы ) ?
Заранее благодарю!
Аргументы в пользу этого есть? Не исключено, что и 7833 не поможет.
Аргументы ?
"Их есть у меня...." :)
1)В обрыве резистор-предохранитель R509=2.2Ом ,который соед-н с ножкой FBT E25(8)
2)Проверил качество монтажа на предмет пропажи контакта
3)Проверил элементы обвязки м/сх
Что я упустил ? Из-за чего у вас возникло сомнение ,что замена не поможет?
PS На схеме не указана мощность перегоревшего резистора ,сколько ставить? 0.5 Вт ?
Хм, а где же этот самый обрывник найти-то.Внешне - самый обычный резистор .Может последовательно с обычным резистором поставить предохранитель ?
Можно и так. А обрывники можно в магазе купить, можно с разбора взять. Главное, из-за чего сдохла 7832, повышенное питание, плохая фильтрация...
Глупые производители их зря устанавливают. А ты, умный, ставь любое и посмотришь, что будет при неисправной м/сх. Мож ещё за чем в магаз побежишь, а мож телик в сервис потащишь иль на помойку. Ставь, интересно. :D
Зря,ты,так агрессивно!
Я вовсе не умничаю и нигде кажется не писал про "глупых производителей".Хотелось мнение спеца услышать с аргументацией (но не такой,что" и посмотришь, что будет при неисправной м/сх.").
А насчет " и посмотришь, что будет при неисправной м/сх." уже смотрел ранее -- ничего!Просто сгорает резистор.Но это не руководство к действию.
Хочется понять каков смысл "обрывника",если он саму м/сх не спасает ?
PS Предохранителя на 0.5А будет достаточно?
Обрывные рез. - предохранители, спасают твою хату от пожара, но если тебе ея не жаль ставь МЛТ. Сколько можно вокруг них плясать? Насчёт преда: открой шит м/с и посмотри ток потребления, так ко мне меньше будет претензий. -".Хотелось мнение спеца услышать"- услышал, я делаю так. -".Но это не руководство к действию."- к бездействию, ремонт на полчаса с перекурами. Тема просится в раздел для начинающих. Мягко говоря... Такие вопросы задают книгам, а не на форумах, здесь могут ПОДСКАЗАТЬ, а не ОБУЧИТЬ. -"Я вовсе не умничаю и нигде кажется не писал про "глупых производителей""- вопрос прозвучал ИМЕННО ТАК.
минздрав,уж не знаю ,чем я тебя разозлил настолько,что яд из тебя продолжает сочиться...
1)У меня не было к тебе ни малейших претензий - не фантазируй!
2)Я вовсе не просил меня ОБУЧАТЬ,спросил житейского совета людей занимающихся ремонтом профессионально ,а не как я -- при случае.Если на все искать вопрос в книгах (я не против конечно же) -- жизни не хватит.
3)Не вопрос прозвучал именно так ,а ты его захотел так услышать,иначе бы уточнил.
Тем не менее спасибо за советы и комментарии .
Я вовсе не злюсь, но вопросы, не относящиеся к ДЕЛУ - это и есть просьба об обучении. На вопрос, что нада ставить, тебе ответили, но толку от этого не было, посыпались новые вопросы. Так можно до Киева дойти... Вопросы нада ставить так, чтобы никто ничего не смог там "услышать". :D Действия, измерения будут, ни? ;)
Что ж такое! Как только речь заходит об измерениях, всё останавливается. В теме нет НИ ОДНОГО замера.
А какие замеры тут необходимы ????
вероятно люди хотят чтоб их пальцем в неисправность тыкнули при этом не используя измерительных приборов...
Нет ,вероятно люди этого не хотят. :(
Я сам в состоянии найти неисправность и воспользоваться приборами.
сами себе противоречите.мне пишете што сами в состоянии все сделать и тут же спрашиваете А какие замеры тут необходимы ???? .хотябы замеры питания кадровой микры
Замеры, как всегда, стандартные: напр. ИП, режимы КР, подключение ОС. Для начала.
Питание м/сх проверил,фильтры проверил(правда без ESR-метра),остальное в данной ситуации
считаю избыточным.Если при прогоне что-то выползет,буду глубже смотреть.А то можно заодно и режимы цветности с радиоканалом проверить .
PS Т.к. не занимаюсь профессионально ремонтом ,то не знал про обрывные резисторы и что из того? Поэтому и спросил тебя (о чем уже пожалел не раз) ,а ты вместо того чтобы просвятить и поставить точку на этом ,развел флуд на 2-е страницы .
Естественно ,после установки м/сх проверил подаваемое на нее питание -- соответствует норме.Это действие само собой разумеющееся и поэтому за измерения в широком смысле не посчитал ,поэтому и спросил ,что вы под этим подразумеваете,а не по тому,что не знаю что делать.А вопрос мой изначально касался совсем другого(если бы вы соизволили прочитать его ,то не стали бы ляпать ,что "кто-то просит ткнуть пальцем в неисправность").
считаю избыточным
Этой фразы для меня довольно. Когда вместо вольт и др. ед. измерения появляются "нормы", умываю руки. Удачного ремонта.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
