Tesla Disco 100W
вот, доделал теслу до конца, действительно выдает свои 100вт на 4 ом, даже больше, где-то 130 в пике) качество звука приемлемое, для гулянок и школьных песнопений должно хватить) пока искал по загашникам детали, нашел кучку транзисторов S9014, кт3102 разных мастей. думаю можно ли этот ум собрть на сов. комплектухе? вот как я вижу замены
KC810 - КТ3102Б, КТ503Е, 2N5551, S9014, BC546, BC547
KC809 - КТ3102Б, КТ503Е, 2N5551, S9014, BC546, BC547 (У сборок только Uкэ разное, у одной 30в, у другой 35в, и неизвестна Fгран)
KD337 - КТ815Г, КТ817Г (больше подходит по Ic), BD139 (вот только Fгран. у него 190мгц, вместо 3-х как у остальных), может MJE340
KD338 - КТ814Г, КТ815Г, BD140, MJE350
KC147 в термодатчике меняется на что угодно, хоть на КТ315))
KC147 в ИТ для второго ДК, вот тут подкралась проблемка... знаю что работает с 2N5551, должен работать с КТ503Е, параметры у него как у КТ3102, ан нет, КТ3102 там не работает, дает постоянку на выходе...( В капе при замене его на BC546, 547 меняется постоянка на выходе, в широких пределах.
Так же в капе был обнаружен подвозбуд на нижней полуволне при комплектухе BC546 + BD139/140 исправлялся уменьшением корректирующего конденсатора на 33пф (вот почему от уменьшения?, при увеличении становилось только хуже) или подключением 100пф между Б и К верхнего по схеме BD140. В итоге по коррекции получается нечто похожее на Tesla AZK-220, да и печатку можете посмотреть, может понравится
Tesla 100W Amplifier Lay.zip
Изменено пользователем L2KoT
  • 7 месяцев спустя...
имеется у меня усилитель собранный на основе этого мощника Tesla Disco 240H
там стоит 4 платы собранных по схеме вылаженной выше и на каждый канад 2 из них сединены по мостовой схеме
усилитель мне принесли на ремонт, я его вроде запустил. грелся резистор в цобеле из за того что в усе была генерация на высокой частоте и на выходе была очень большой амплитуды. вылечил заменой С5 на 330пф и подключением кондера С9 но номиналом в 220пф, причем С9 изначально вообще небыло, даже на плате места под него нету
вообщем самое интересное заключается в том что генерация осталась но теперь маленькой амплитуды, на выходе гдето 0.2 вольта. покаскадная проверка показала что генерация эта имеется на базе первого транзистора, вход в это время на земле. на базе транзюка амплитуда примерно 0.0002-0.0003 вольта. частота примерно 50кгц. подобная ситация прослеживается на всех 4х платах. должен ли усилитель себя так вести? и можно ли от этого избавиться?
заранее спасибо
У меня без C9 работал отлично, но подтверждаю, свист был но очень маленький, еле прослушивался в пищалке. Конденсатор С4 меняли? пробуйте еще поднять емкость С2
мерял питание, там тоько небольшая пила с частотой 50 герц и амплитудой 0.1 вольта, вч помех там не увидел
@L2KoT, спасибо, попробую поменять, но что то мне подсказывает что это мало поможет, врятли на всех платах одинаково конденсатор испортился...
ещё имеется непонятная помеха между землей и корпрусом, завтра постараюсь фотку выложить, похоже на затухающие колебания с высокой частотой а в конце как колебания затухнут нечто похожее на диференцированный П образный импульс, период этой штуки близок к периоду звона
  • 2 месяца спустя...
    • Наверное я не правильно выразился. Кабель один и тот же, источник звука всегда ПК, просто если сторона дин5 подключается ко входу магнитофон, то все норм, если к унив, то не норм.
    • Вот раньше, помню, в интересы электронщиков входило умение вести дискуссию. А сегодня часто спесь из ушей лезет, а профессионализма, очень мягко выражаясь - мало.
    • @Kotto Если подключенный к этому же выходу магнитофон воспроизводится нормально, то остается опять же два варианта: 1. Кабель (при подключении магнитофона вы используете другой кабель). 2. Неисправность звуковой карты. Чудес не бывает, если усилитель исправен - проверено подключением магнитофона, а звук с другого источника все равно плохой, то проблема в другом источнике. Подайте сигнал с телефона или МР3 плеера, например. Проверьте кабель на предмет замыканий и больших сопротивлений по жилам. Иногда бывает, что сгнивают. С недорогими кабелями бывает. Даже со свежекупленными. Они могут лежать годами непонятно где на складах магазина..
    • По виду оригинал оригинальный. У меня точно такие же
    • тут вы правы надо смотреть что внутри  усиливать то что не усиливается без толку
    • Ну метров на 15 в принципе и антенной можно попробовать. Или усилитель вайфая ставить.
    • Этот вариант я предположил и вывернул звук на пк в самый минимум, звук это не исправило к сожалению. Звук остался хрипящим нечто, только очень тихим )) Кабель Jack3.5 -> din5 шел в комплекте с усилителем, я его не паял. Да и при подключении ко входу магнитофона работает отлично.  Нашел сейчас восстановленную схему этого усилителя, изучаю, надеюсь при восстановлении не допустили ошибок.
