MakSVs Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 А вот так: Вход в режим программирования - одновременное длинное нажатие на "-10" и "-5" при всём выключеном. Далее на левом индикаторе отображается изменяемый параметр в формате "[F|P|S|E]-[H|L]", где F - фен P - преднагреватель S - паяльник E - второй паяльник H - верхий замер L - нижний замер например: "F-H" - фен верх, "S-L" - паяльник низ, "E-H" - второй паяльник верх На втором (среднем) индикаторе отображается текущая температура в зависимости от состояния "[F|P|S|E]" Кнопки "+/-" среднего индикатора соответственно изменяют заданную температуру. При нажатии на них индикатор мигает и показывает заданную, после чего отображает текущую. Кнопкой "EXT" осуществляется вкл/выкл нагрузки (в зависимости от состояния "[F|P|S|E]") На третьем (правом) индикаторе кнопками "+5/-5" устанавливается реальная температура. После чего "временно" запоминается кнопкой "NC паяльника". Далее кнопками "+10/-10" переходим к другому переметру или если измерения закончены - нажимаем "EXT" для отключения нагрузки и сохранения параметров. Ну там мигаем светодиодами, пищим, хлопаем в ладоши.. Примерно так 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazzian Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Ну это уже на ваше усмотрение. Главное сделать это просто, информативно и понятно и так же все описАть. 0 О вкусах не спорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSan142 Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Класс ! А возможность подключения к компьютеру останется ? Печатку нужно будет переделывать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Если будет хватать места, то останется. Если хватать не будет, то конечно уберу и тем самым чуть освобожу место. На освободившиеся ноги тогда повешу простейший датчик температуры на транзисторе и добавлю управление вентилятором. 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSan142 Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Может это и очевидный вопрос, но всё-таки подскажите, при самостоятельном изготовлении преднагревателя, какую нужно использовать термопару для подключения к Вашей станции? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 В принципе любую, но наверное нужно будет подкорректировать коеффициенты усиления ОУ. Наиболее распространенные термопары К-типа (можно использовать термопару от мультиметра). Более подробно о типах термопар написано здесь и здесь 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Сделал ! Теперь станцию можно настроить как в ручном режиме так и с помощью компьютера. Прошивка занимает около 7900 байт, так что место еще есть Сегодня вечерком прошью и все проверю. 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyAly Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 С нетерпением жду когда придут детали на станцию,уж руки чешутся как начать делать ее охота.Небольшой вопрос по плате "индикатор и кнопки" там две линейки светодиодов по 7 шт. дорожки почему сплошные идут или паять с двух сторон надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Да, паять с двух сторон. Сплошная дорожка на слое "М1" - сюда паяются "катоды" светодиодов (с лицевой стороны общая дорожка) на слое "М2" - сюда паяются "аноды" светодиодов (с обратной стороны). Если будете их ставить, то ставьте красные, т.к. зеленые нифига не видно 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel XL Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 А вот такой индикатор FYT-3631AG-11 подойдет вместо Вашего E30361-L-0-8-W просто датшит немого найти на E30361-L-0-8-W. Индикаторы которые Вы здесь указали, зеленые, я их тоже чуть не заказал) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Волынец Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Решил себе попробовать собрать. Вот начну на этой неделе. Надеюсь чуть что на вас! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Поможем! Не переживай, станция заработает сразу, танцев с бубном не будет. Сегодня прошился, попробовал калибровку в ручном режиме (без компьютера), надо сказать очень доволен Немного оптимизировал код, так что места полно (7626 байт)! Написал дополнение к статье с картинками и видео по настройке, думаю завтра Админ поправит 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 При изготовлении переделал схему блока питания .... и платы индикаторов ..... А не могли бы Вы скинуть Ваши печатки? В блоке питания Вы использовали UC3845 в корпусе SO-8 ? Мне просто интересно P.S. Как прошел процесс калибровки? Станция правильно показывает ? 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyAly Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 У меня вот такой вопрос как на данной станции поведет себя паяльник Goot RX-70GAS у него керамический нагреватель с терморезистором, хотелось бы уже потратив 1500 руб на рассыпуху,прикупить достойный данной станции паяльник, фен то однозначно от Lukey хотя может и тут у кого есть какие варианты.Просто мне интересно в сети гуляет несколько схем паяльных станций,людей которые их повторили тоже много ,но все ставят паяльник либо Solomon либо Lukey .Может поможете с достойным выбором.Бюджет на паяльник до 3000 руб. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 26 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Чтобы сделать станцию максимум универсальной, прийдется немного подкорректировать печатку контролера. Для фена сделать так а для паяльника так: Благо алгоритм работы у станции такой, что ей без разницы паяльник с термопарой или с терморезистором. Главное найти оптимальный коэффициент усиления операционника (примерно), чтобы при комнатной температуре величина ADC во время настройки была от 15 до 70. А при максимальной рабочей температуре не превышал 600-700. Точность напрямую зависит от "ширины" между минимальной и максимальной величиной ADC. 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazzian Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) @MakSVs, можете по простому объяснить как происходит считывание состояния кнопки? Тут явно какая то мудрость, или мне кажется? (никак не могу догнать). Уже не нужно. Все понял. У Вас там динамическая индикация. Я про нее забыл. Вместе с перебором сегментов, считывается и состояние кнопок. Изменено 27 октября, 2011 пользователем crazzian 0 О вкусах не спорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Никакой мистики Все предельно просто: так как у нас динамическая индикация, т.е. каждый разряд индикатора загорается по очереди на определенное время (по прерыванию таймера с частотой = ~1000 Hz ( /12 = 1сегмент ~ 83Hz = 12ms)). И так как мы используем индикаторы с общим катодом, то на время его показа кнопки подключенные через диоды получаются подключенными к "земле". Диоды используются для того, чтобы при нажатии более одной кнопки не загорались другие индикаторы. Для определения состояния кнопок используется 1 вход, который подтянут к +5В через резистор, т.е. на его входе появляется "земля" если кнопка нажата. Зная какой в индикатор определенное время горит, мы записываем каждый из 12 битов в переменную. Когда "прошли" 12 раз, выставляем флаг готовности к считыванию состояния кнопки и обрабатываем ее состояние. Ну уже написал Изменено 27 октября, 2011 пользователем MakSVs 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazzian Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Еще такой вопрос: с какой целью используется логика 2ИЛИ-НЕ? 0 О вкусах не спорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Логика используется для "раздвоения" ШИМа. Делалось это еще на той стадии, когда я не имел понятия что такое программный ШИМ и с чем его едят Поэтому оставил. Сейчас понятное дело можно упростить печатку и в программе добавить пару строк, т.к. ШИМ 8-ми битный всего Изменено 27 октября, 2011 пользователем MakSVs 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazzian Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Так в меге88 6 каналов шим или я ошибаюсь? ПС: в 48-ю код не влезет, а жаль. 0 О вкусах не спорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Да, но если я включу аппаратный ШИМ на 1 таймере, то использовать прерывание по этому же таймеру я не смогу. (по крайней мере у меня не получилось так сделать). По поводу меги48: Попробовал удалить УАРТ - освобождается около 1кБ. Получается 6,8кБ занято, а больше вырезать нечего. Изменено 27 октября, 2011 пользователем MakSVs 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip88 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 А не могли бы Вы скинуть Ваши печатки? В блоке питания Вы использовали UC3845 в корпусе SO-8 ? Импульсный БП собирал впервые . БП сделан на TOPSwitch . Схема была просчитана в PIExpert8 . Схема , инструкция по намотке , сам файл PIExper , чем руководствовался все во вложении (БП.rar, http://www.getzilla.net/files/2018993/bp.rar.html) Индикатор GNT-3031AS-21 цвет красный . Печатки дополнительно не корректировал отправляю как есть . БП стартанул сразу . Разумеется первый пуск через лампочку . Магнитопровод наш Ш-7 . Как прошел процесс калибровки? Станция правильно показывает ? Загрузил версию прошивки с ПК . С ПК конектится калибровать не пробовал и не знаю правильно-ли показывает у меня нет мультиметра с диапазоном измерения температуры . Недавно приехал фен , теперь станция у меня почти полноценная ( осталось собрать преднагреватель ) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ambassador Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 вопрос не много не по теме: а есть ли проекты паяльных станций на PIC? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 29 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Конечно есть! Немного конечно не понятно к кому вопрос, но если ко мне, то у меня нет, здесь на форуме уже задавали такой вопрос. Архитектура ПИКа мне не знакома. А чем Вас не устраивает этот вариант? Прошил и забыл 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ambassador Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Просто ни у меня ни у моих знакомых программатора к данному МК нету, да и привычнее больше PIC. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
