Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Походил по прайсам магазинов своего города. Цены мягко говоря завышены. Даже в Москве.
Я за цену 1 наименования у китайцев 10 куплю. Правда доставка месяц. Если кому надо будет могу помочь. Как покупать у них и не только на эбеи. Правда помнится проблемы с доставкой на Украину были.
Вот пример
1PCS ATMEGA88PA-AU MCU AVR 8K ISP FLASH MEM 32-TQFP
Returns: Accepted within 7 days
$2.92 с доставкой уже
В Казани 166 рублей за штуку. (Это если еще есть в наличии)
Изменено пользователем erosa
У нас немного проще
Микросхема ATmega88PA-AU (вместо ATMEGA88-20AU) TQFP-32 - 15.45 грн. Я брал.
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Странный вопрос у Вас, главное конкретный :D
Отвечу также. Если это то, о чем я подумал, то вот фото для пояснения
Остальное по аналогии. :)
Изменено пользователем MakSVs
Дело в том,что я сам делаю паяльник и самодельная термопара,а где в ней + и - пока не разбирался.И еще скажите,какой у вас бузер,а то у вас пикает,а у меня квакает?
Изменено пользователем yurii-bo
Ну это очень просто: подключите Вашу термопару ко входу усилителя термопар. Если подключили правильно - при увеличении температуры показания на индикаторе будут увеличиваться, если уменьшаются - значит подключите наоборот.
Бузер обычный на 5В со встроенным генератором. Бумажку с него я не снимал, т.к. он пищит очень громко без нее.
Кстати из всех имеющихся у меня таких пищалок - все пищат с разной тональностью.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить светодиодные индикаторы на ЖК 16х2 HD44780, если можно то подскажите как. :)
У мня есть корпус 135x95x47 мне кажется этого будет не достаточно, придется перечертить печатки. :)
Уже спрашивали. Светодиодные индикаторы можно заменить на LCD16х2, но придется переделывать плату индикации и плату МК, так как нужно будет использовать другой алгоритм вывода информации на экран и опрашивать кнопки. В текущей версии - никак.
А по Вашему корпусу, да маловато будет. Разве что использовать внешний БП (скажем от ноута), но для того чтобы всё влезло нужно переделать все печатки. Можно конечно выкинуть скажем преднагреватель и может еще что-то, но при этом пропадет "уникальность" станции :P
Даж не знаю что и писать
Распечатал схему. Перенес на плату по технологии ЛУТ.
Получилось со второго раза. Обезжиривал вайт спиритом
Регулятора на утюге нет. Травлю в медном купоросе.
Уже час. Результат пока 0.
Соотношение 1 купорос 2 соли на пол литра воды.
Вода со временем зеленеет и продолжает темнеть.
Есть пару обрывов на плате. Закрыл их ненужным лаком для ногтей.
Какие ставки что получиться ???
И сколько травиться будет в купоросе по времени ???
Начал с платы питания.
Нашел светодиод который нужен. 3х7 но цена за штуку 155р. что то дороговато для eld
Если верить этому, то по времени это нормально.
Сам травлю солянкой с ржавчиной, периодически добавляя соляную кислоту для увеличения объема. Раствору уже лет 15 :blink: ничем не восстанавливал, травит около 40-60 минут при комнатной температуре.
Это значит раствор можно использовать многократно ???
Самое веселое в обоих случаях надпись схем.нет и рисунок паяльника выходит просто на отлично
Если учесть что ЛУТ использую в первый раз то раз получилось со второго раза, то я счастливчик :)
В случае с купоросом не знаю, а вот солянка с ржавчиной держится долго :clapping: Учитывая еще то, что на дне банки слой медного осадка около 15-20мм :crazy: :crazy:
Та ну! Не красиво получится :)
Ну почему. Я же не говорю что тупо как-то запихать и все.
Хотя бы вот так, например:
Никак не доделаю.
О вкусах не спорят.
MakSVs,скажите.а можно к F12C20 подключить втрой диод в паралельку,он же висит в воздухе?
Корпус один к одному купил на базаре,только нет вентиляционных отверствий.БП запустил,на 2,3А греется в основном диод F12C20.Думаю нагрев уменьшится если включить второй диод,хотя после 30 минутного прогона на токе 2,3А нагрев был 47С.Короче собираю все в корпус и берусь за паяльник.
У меня тоже один корпус был без отверстий, а во втором были. Проблему решил перестановкой половинок между собой :lol:
В рабочем режиме паяльника ток потребления не превышает ~1,5А, поэтому греться будет еще меньше, а 47С как кто-то говорил - "пионерлагерьный режим" :)
А я вот не люблю, чтобы грелось и поставил вентилятор :D
Ждем фото Вашей станции...
Доброго времени суток. Все таки решился собрать себе станцию, получается на много дороже но зато сделаю сам и если будут косяки винить будет некого :)
корпус взял такой, оцените...корпус для РЭА 195X175X70мм
