Перенос Модема
В общем нужно перенести модем из одного кабинета в другой, на расстоянии около 50 м и там сделать разветвление на 2 компьютера. с первой задачей всё понятно, удлинить линию, а вот со второй. Второй модем покупать не очень хочется, а вот слышал более дешёвое решение, но забыл как называется данный девайс. подскажите название или иной способ решения задачи.
  • 4 месяца спустя...
а если второй комп находится на расстоянии 1.5км от основной телефонной линии (хочу подключить интернет у себя на работе,линия имеется)этот свитч поможет? И как отразится на скорости интернета применение свитча?Вообще возможна работа двух компов в интеренте одновременно?
Изменено пользователем Фобос
    • @ДядяВован спорно, если использовать внешние АЦП и развязывать по SPI / I2C.
    • ок по теме.  УМЗЧ высокой верности Николая Сухова v.KSI   вот эта "ИПСО". А по русски косяк и схемотехническая ошибка. Которую обнаружили не он и его чудо схемотехники.   За которую Сухов сам извинился после того как его макнули в чан   Вот скрин
    • @Антоха Афиногенов в смысле нет uvlo? Генерация на выходе сразу, как тактовый генератор запускается?
    • В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
