Простой Измеритель Параметров Полевых Транзисторов
Простая и недорогая приставка к вольтметру позволяет измерять начальный ток стока полевого транзистора с p-n-переходом на затворе и его напряжение отсечки. Используя лишь эту приставку в комплекте с каким-нибудь вольтметром, можно, например, отобрать транзисторы с наилучшими характеристиками или подобрать пару одинаковых по параметрам транзисторов. Приставка позволяет также приблизительно определить крутизну полевого транзистора в предполагаемой рабочей точке, а студентам и начинающим радиолюбителям - исследовать полевой транзистор чтобы лучше понять его принцип работы. Итак, собственно, вот она:
А вот её описание:
Приставка к вольтметру для измерения параметров полевых транзисторов
Изменено пользователем sezador
Инженер из СССР.
  • 10 месяцев спустя...
А вот зачем она очень даже может пригодиться (статья для подготовленных радиолюбителей и инженеров):
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/realjfet.htm
Инженер из СССР.
Для инженеров- Я8Х-276, любые маломощьные и средней мощьности.
Для НЕ инженеров: "маломощные" и "мощности" пишется без мягкого знака, равно как и "вилка", "тарелка" и "бутылка"...
Инженер из СССР.
Да ладно вам изощряться, филологи. А то буду экзаменовать на знание книги "Марксисм и вопросы языкознания".
Заводской прибор не у каждого есть. Хотя ПМСМ предлагаемый прибор хорош, если на каждый день. Ели на 2 раза в месяц, то дешевле и рациональнее простенькую приставочку к мультиметру сделать. Конструкция выходного дня. У меня в коробочке от реле поместилась. А вот статья о определении параметров транзистора по двум точкам действительно хороша. Не каждый например еще помнит что такое дифференциал. Мне чаще задний мост автомобиля вспоминается. А тут очень доступно и практично все описано. Очень пригодится начинающим и не только. Пишите еще, а я буду Вашу работу в эксель переводить. Для проверки я 7 штук КП303Е по Вашим формулам перемерил, мне их Колдун еще осенью принес, некогда померить было. Так процесс занял времени меньше, чем я по прежним формулам один транзистор успевал замерить. Как вспомню процесс установления резистором тока стока, равного одной десятой от начального, так жутко становится. Хорошо, что больше такой ерундой заниматься не придется.
С уважением Виктор
Для любителей, конечно, но в Я8Х-276 выставляете например ток и под этот параметр автоматически смещение подбирается и т.д. В комплекте адаптеры для любого корпуса и полосковых выводов МС.
А особенно если купить энту фиговину в Беларуси за наши рубли, со всеми накрутками. Ох и сильно оно порадует, несмотря на адаптеры к полосковым выводам. Вы как-то пореальнее смотрите на мир.
С уважением Виктор
