Ремонт Магнитолы Jvc Kd-Shx751
проблема у могнитолы JVC KD-SHX751 не реагирует на кнопки экран не горит с польта на кнопку включение реагирует приэтом из дежурного состояния не выходит либо включиться на 2-3 сек
шлеф сменил если включаеться просто издает звук зуммер пикнет подсветка кнопок горит но не ярко экран не работает что куда копать пока не понимаю
Изменено пользователем РОМАН Хасанов
проверь стабилизаторы питания, при включении должна хотябы частично загоратся подсветка, если етого нету значит проблема либо с процом либо с питанием, и опишите что с ней случилось, предисторию
Изменено пользователем madtubes
магнитолу мне просто так отдали вот думаю починить и позвоться.. схема есть нашел сгоревший DC-DC не было пять вольт главный проц дает каманду на пуск я собрал некий заменитель этой микрухи. куда тут можно схему выложить весит почти 5 метров ПДФ. еще нашел жареные стабилитроны которые идут к шлефу панельки стоят они на панельки и в основной плате не знаю чем заменить маркировка по схеме..в магазине у нас в городе нет..
стабилитроны МА 8062 м\х нужно найти замену.. dc-dc bd9781hfp
че эт за схема такая 5 метров?либо целый сервис мануал там :D хрен его знает куда крепить тут вроде непозволяет.по твоему преобразователю инфы дохрена в нете.по стабам ниче ненашел.мож ты ошибся?и что они стабилизируют?вылаживай схему в файлообменик и давай ссылку. поглядим.....
Изменено пользователем ульян
нифига по этим стабам нинашел но скажу што они стабилизируют 3.3 вольта.такшто ставь любые подходящие с такой стабилизацией.впаяй новый DC/DC проверь питание и его режимы работы по схеме.и также проверь питание, режимы проца ic 801.да и вобще проверь полностью питалово на преобразователях стабилизаторах и т.д.
стабилитроны горелые я выпаял заменить нечем.. хотя напряжения везде вроде в норме кроме как на рисунке думаю проц полудохлый..реагирует на включения с пульта ДУ. виходит из дежурного начинает работать подсветка через секунд 10 опять уходит в дежурку..а с конопок расположенных на панели реакции некакой.
куда копать..??
надо будет поискать камень.. поменять
на этото проц информации нет и как его купить тоже не знаю.. походу труп
вот нашел в нете похожею проблему тот ее решил таким способом пред история апарата такаяже
Нашел 3 дефекта:
1) Пробит диод Шоттки D407 на плате индикатора, защищающий цепь PICTCLK. После восстановления стал запускаться CD, но АМ опять отключалась через 10 сек.
2) Обрыв К-Е Q901 - коммутатора 10в на подсветку - появилась подсветка клавиш (до устранения п.1 на Q901 не приходил открывающий уровень - ILMIOUT), но АМ опять отключалась. При этом в течение тех 10 сек., пока она пыталась запуститься периодически срабатывал RESET на все микрухи панели.
3) Пробит диод Шоттки D716, защищающий цепь PSAVE2 (х.з.).
После восстановления этих дефектов АМ заработала. Сейчас на прогоне.
так что еще раз попробую все проверить..
мне кажеться вся проблема в стабах вчера выпаял паручку появилась 3.3 на выводе 20 ис 801 сейчас осталось понять почему на выводе 21 ( keydata) 1.5вольта
еще интересует абвеатуры сокрашения на 701 разъеме и что за что отвечает..
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
