Фотоприёмник в шариковой мышки
Гость ELF_Uralsk
Хотел поинтересоватся !
вот вскрыл я старую мышку "компортовую" и вдруг!!! увидел там что-то типа фотоприемника :blink: !!
можно ли собрать на таких фотоприемниках схемку через которую можно управлять компом через пульт ?
если да то дайте схемку
Заранее Всем сыпасиба :D
Думаю тебе нужна будет не схема, а драйвер. А схема у тебя уже собрана, вот только чувствительность какая у нее, сможет ли она уловить сигнал от пульта?
Не смотреть.
Не понял как собрана??? типа просто втыкаешь фотоприемник в ком порт и всё??? дай схемку если есть или обьясни !!
Да ну хватит шутки шутить!
Ты сейчас если куда злезешь и найдешь там фотоприёмник то думаешь можно будет ДУ замутить?
Ведь принцип ДУ не только и не столько в способе доставки данных, а в самих данных.
Ты в курсе как мышиный контроллер работает и что он ожидает на портах чтоб потом интерпретировать это в данные понятные компу?
В принципе это енкодер. Просто в качестве детектора поворота колёсика удобно использовать оптический узел.
Ты задолбаешся учить мышиный контроллер понимать импульсы обычных пультов ДУ.
Надо мутить специальный пульт и драйвер свой писать. Геморрой короче.
Есть пульты у ТВ тюнеров с управлением компом. Там только на программном уровне все решается. Про мышку забудь навсегда.
Проше управлять компом с пульта через ик порт. Если не ошибаюсь такие схемы есть.
Когда я сказал, что схема собрано, имел ввиду что мышка и есть такой приемник. С нее нужно сперва выташить передающий светодиод, приемный там если я не ошибаюсь сдвоенный, в зивисимости от того, на каком диоде импульс проскочил раньше, определяем направления вращения, но это нас особо не волнует. Вопрос только в драйвере, если ты хороший програмист, можешь взятся за это дело.
Не смотреть.
ты меня не так понял схему я собрал которая выложена в справке проигрывателя Light Alloy а насчет мышки я просто хотел выдернуть из нее фотоприемник потомучто у меня в городе в магазинах их ваще нет, а чтоб из самой мышки нееееееее легче схемку собрать
мне нада просто знать подойдет фотоприемник от мышки и желательно как его проверить (фотоприемник саму детальку а не схему)
Почему бы и нет? Выдерни фотоприёмник. Он сдвоенный. Там три контакта. Средний скорее всего общий из этой пары.
Попробуй мультиметром (пищалкой для полупроводников) или стрелочным прибором (на килоомном пределе) выяснить какая полярность является прямой и обратной.
Затем проведи опыт с настольной лампой накаливания (из неё ИК лучи тоже вылетают) поднося и удаляя фотоприёмник и измеряя прямое и обратное сопротивление одной половинки фотоприёмника. Что-то должно меняться.
Если изменения при данной полярности подключения есть, то можно теперь попробовать посветить пультом ДУ в фотоприёмник.
Из пульта ДУ при нажатии кнопки периодически идут пакеты, что по идее должно вызвать изменение показаний прибора.
Если пульт ДУ влияет то можно мутить схемку.
проверил я его короче: если килоомник подсоеденить к двум крайним ногам(фотоприемника) то когда светло сопративление увеличевается а если темно то уменьшается.
а когда на среднюю ножку кидаешь + килоомника а на любую крайнюю - и пультом начинаеш тыкать то тестер показывает изменения примерно 1 K
ну я понял что приемник работает тока вот теперь какую лучше схемку собрать по проще подскажи а
я гдето видел схемку там просто ее через штекер в микрофонный вход вставляешь а вот как сделать чтобы комп понял че в него воткну ли незнаю
если есть нормальные схемы которые 100% работают и к которым проги реально найти или типа дрова то подскажи че? где? как? куда
заранее санькю
заранее санькю
Есть такое решение когда фотоприемник подключается к комп порту. Надо в инете искать. Тут была такая тема, но она пропала.
Поиском в яндексе или гугле: "инфракрасный приёмник на COM порт".
Короче! глян на айте есть реально рабочая схема ир приемника называется чтото типа "подключение ПДУ к компьютеру" в компьютерной электронике!
Собирал работает ! А насчет приемника из мыши нифига не получилось пробовал и не из одной, но там кажется частота приема отличается от той что в пульттиах используется.
А проверяется ето все прогой не помню точно как она называется но дома должна валяться как то я етим заниимался. Если надо напиши сюда я попробую выложить.
А насчсет дров и чегото там есче что надо писать самому так ето все х..ня. Проги все брал с инета (да не все работают но всетаки нашел)!
Если что пиши
Если что пиши
На те схемку управления компом через КОМ порт. Фотоприемник можно выдрать из телека с ДУ - там такой-же. Вот прогу не помню какой управлять, вроде Grinder или что-то типа етого.
Вспотел-покажись начальству!
Могу выслать нужные детали по почте ~100 р думаю выйдет тема ду подробно изложена в журнале cooler http://cooler-online.com/cl020401.html и ещё http://cooler-online.com/cl060702.html
  • 5 лет спустя...
доброго времени суток
я собирал ету схему и у меня все прекрасно работало токо был немного геморой с винлирком
его надо обучать командам с пульта и еще понадобитсо Device controller его я тоже обучал управлять пограмами
да и сигнальный провод лучше подключать ко 2 ноге порта и кренку можна выбросить у меня итак прекрастно работает
тогда я взял ету схему отсюда http://cxem.net/comp/comp91.php
тут все расписано
Изменено пользователем ---===MiX===---
