Музыка В Детском Электро Мотоцикле
renny
Ребят помогите пожалуйста.На днях ребёнок вырвал рацию(имитация) которая включает музыку и переключает четыре песни.Мотоцикл бугати(китай).Дело в том чтон он вырвал с платы 4 провода под корень...фаза,ноль,и два провода на колонку.Разобрался с фазой(это элементарно)))не могу понять куда ноль и один из контактов колонки (который минус).Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.фотки прилагаютсяpost-138145-0-49795200-1302472007_thumb.jpg post-138145-0-45873700-1302471998_thumb.jpg
Это надо понимать,что..фаза,ноль это питание(+ -) :) ,ну если + ты уже нашел, то - идет на ножку диода.Ну а динамик к оставшимся двум точкам пайки.
Это походу так:
А если "по правильному" то подпаяй проводки к свободным отверстиям на плате (кроме минуса питания), благо китайцы хоть отверстия оставляют.
Изменено пользователем CHAOSITO
да всё тоже,но я провода просто прикладывал,просто паяльная станция не рядом.может когда припояю заработает.Но всё равно большое спасибо!!!Сам бы не догадался))))
Заиграл,правда очень тихо(((может что то сгорело?
Вот так должно быть.
На пайках должны остаться остатки оторванных проводков,так можно убедится в правильности подключения.
Динамик конечно не проверял отдельно,мот новый ему было где то неделя когда сломали.Звук в наушниках играет нормально.Почему то транзистор припаиваю а он работать не хочет.У него на базу приходит + 6 вольт,на правую ножку - и.На левой ножке при включении практически ничего нет,даже на наушники не хватает.Между базой и правой ножкой стоит резистор.Наушники играют когда припаиваешь на базу и правую ножку....
Всё наконец нашел как его сделать!!!Кому понадобиться выкладываю фото.
В посте №7 такое же, но больше (если кому понадобится).
выбросте это китайское говно и примените тда2822 ,которая стоит копейки ......
вот схема
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
Присмотритесь я контакты менял местами...там транзистор на минусе работает а не на плюсе....
Смотрел,, смотрел, так и не увидел транзисторов, увидел диод и красный провод возле м/сх, а описания у Вас никакого нет.
  • 4 года спустя...
У меня такая же платка 4 мелодии, при таких же обстоятельствах перестала работать, подключил 12 вольт и забыл отключить её, теперь не подает признаков жизни, есть ли шансы её оживить - не знаю, может кто подскажет где можно купить такую же или купить аналог. Буду очень благодарен! очень мелодии ребенку нравились.
Изменено пользователем militari
