Помогите Сделать Охранную Сигнализацию Периметра
Хотел создать новую тему, но продолжу эту.
Моя задача примерно такая же - охрана небольшого огорода в 1 км от дома от других огородников и бичей.
По периметру забора будет через кольца натянута капроновая нить. Если её задеть или перерезать произойдет сработка.
Перелезть ограду не задев нити будет невозможно. В качестве датчиков - герконы (по работе мне досталось штук 70 оконных герконов).
Будет работать на принципе разрыва шлейфа.
Но меня больше интересует система оповещения и управления нагрузками.
В качестве оповещателя был выбран мобильник по этой схеме.
Принцип простой, но хотелось бы ещё и управления.
Вот и возникла мысль почему бы для этого не использовать тональные сигналы, передаваемые в самом звуковом тракте.
Генератор тона уже готов - это сам мобильник, на который произошел дозвон.
Осталось собрать приемник, который в зависимости от полученного тонального сигнала будет подключать через реле соответствующую нагрузку.
За этим я сюда и обращаюсь. Есть ли готовые типовые схемы?
Чё то вы громоздкое решили соорудить. Как вы будете сопрягать капроновую нить с датчиками. Я так понимаю, датчики оконные герконовые на разбивание стекла ? Как думаете маскировать наличие этих датчиков ?
Я так понимаю, датчики оконные герконовые на разбивание стекла?
нет, на открытие окна.
как будет размыкаться шлейф не столь важно - вариантов уйма.
просто не хочу дискутировать на эту тему. ведь вопрос в другом.
вот что нашел в сети:
вариант 1
вариант 2
Вариант 3
вариант 4
осталось только переделать на мобильник.
Изменено пользователем rusal
Герконы на открывание :blink: . В симбиозе с капроновой нитью на сотрясение или обрыв ?
ОК. Когда соберёте работоспособный вариант, обязательно выложите на обозрение..
Есть GSM/GPRS модули которые могут работать как полноценный телефон SIM900B например только все управление необходимо зашивать во внешний МК который и будет сравнивать ранее предопределенные константы и в зависимости от них выдавать ту или иную реакцию. Вобщем вам работы уйма, а если вы еще и не программируете то .... СМСками управлять будет проще, но опять же какой у вас уровень умений.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
как устроен сигнализатор сложно словами объяснить, надо рисовать, а времени нет.
срабатывает что на обрыв что на небольшое натяжение. при попытке перелезть нить будет мешать и её придется либо перерезать либо теребить.
плюс будут герконы на двух дверях.
о существовании gsm-модулей и сигнализаций знаю, не хочу тратить денег больше чем стоит урожай.
всё должно быть как можно проще и дешевле, желательно без программирования.
приведенные мной схемы хорошо подходят, но все они для проводной связи.
по специальности радиотехник :)
днем будет вестись съемка с помощью такой камеры независимо от сигнализации.
сейчас делаю к ней таймер и будет делать снимок раз в 3-4 секунды в течении нужного времени.
"Рисовать схему нет времени, устройство сигнализатора сложно словами объяснить, денег тратить не хочу". У вас уважаемый "нет времени", а у остальных на этом форуме получается оно есть, что бы заниматься телепатией???
В общем так - если лень взять и собрать нормальную GSM-сигналку, описаний которых на сайте Паяльника более чем достаточно и даже "без программирования", то хотя бы внятно и чётко, по пунктам, сформулируйте ТЗ. Иначе тему закрою.
Kirafon, возьми датчики ИК "ИКС-1" один к-т ~2200 руб., человека и собаку возьмут, ну а если, чтобы мышь не проскочила, то проводноволновой датчик "Импульс-12ТМ", но это дороговато будет.
