Домашний Кинотеатр Cortland Sth-6000
Доброго времени суток:)
В общем выменял я на пиво сей девайс (cortland sth-6000) с диагнозом - нету звука и не работает лоток дисковода. Т.е. все остальное нормально работает. По словам предыдущего хозяина был случайно закорочен выход на АС. Усилитель там на трех микросхемах tda 7265. Разобрал его - вижу два сгоревших предохранителя ну и решил намотать вместо них проволочки-как оказалось зря :D и включил в сеть... одна микруха загорелась(в прямом смысле), вторая чуть подгорела, третья визуально целая. Я их выпаял, включил без микросхем в сеть, тестером проверил б.п. - в норме, проверил питание тестером непосредственно у выходов на микрухи, там идет напряжение +/- 20 вольт, т.е. я думаю что с питальником все в норме. По инфе в интернете - ремонт таких устройств в 99% случаев заключается в замене микросхем на другие - вот я и думаю купить новые микрухи и впаять их назад - народ подскажите советом или опытом, микросхема могла еще что нибудь за собой унести? И на что в первую очередь стоит обратить внимание?
Из инструмента есть прямые руки, паяльник, тестер и большое желание оживить это устройство:)
з.ы. визуально неисправных деталей и подгорелостей не заметил
Изменено пользователем m-a-t-r-o-s
во бабахнуло...
Судя по схеме больше ничего сгореть не должно.Так что паяльник в руки и вперед.
было бы здорово:) завтра иду за микрухами.
во бабахнуло...
Маленький совет:перед пайкой,чтобы не перегреть микры,прикрути к ним маленькие алюминиевые пластины.Пайка одного вывода не должна превышать 3-4с.Перерыв между пайками соседних выводов не менее 10 с.Удачи.
И предохранители еще купите и поставьте, а то мало ли что :yes:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
доброе время суток.у меня такой же аппарат в ремонте. микрухе две точно пришол конец. а латок не выезжает пасик поменяй. теже самые поломки,ток у меня еще головка не светится .подставил новую все заработало.менять то все три будите?(tda 7265) хотел спросить схемы нет случайно на такой аппарат или мануал.а микруху можно проверить на просаживания питания, чтоб её всю не выпаевать.ножки питания микрухи отпаевать по очериди пока кз не пропадет на кондерах по питанию.так можно найти рабочие и дохлые микрухи.
Изменено пользователем voldemar2009
там радиатор здоровенный закреплен на плате я к нему сразу прикручу их (естественно через слюду):)а пайка у меня ноги у меня занимает 1-2 сек. Вот выпаивать их это было что-то с чем-то :D (я по дедовски-оплеткой :) )
ЕСТЕСТВЕННО!!! а то вчера часа два комнату проветривал :D При первом включении стоит в разрыв первички транса вставить лампочку ватт на 150?
да:)
к сожалению не нашел:(
буду решать проблемы по мере их поступления:) пока у меня задача усилитель оживить, за совет спасибо:)
забыл спросить - стоит ли заменить кондеры по питалову?
во бабахнуло...
Зачем лампочку,трансформатор-то проверенный.
Если кондеры не вспухшие,то смысла нет,юзай старые.
понял:)
voldemar2009 у меня на плате есть посадочное место еще под одну микруху, подскажите а у вас сколько микросхем впаяно?
во бабахнуло...
"...В общем выменял я на пиво сей девайс (cortland sth-6000) с диагнозом - нету звука и не работает лоток дисковода..." - теперь готовь "на ящик коньяка" мастеру! :)
у меня их три микрухи впаено.а с лампочкой наверно пошутили не телек делаем.нагрузки не надо на выходе трансформатор стоит обычный. литы если не вспучены то старые пойдут.
voldemar2009,лампочкой проверяют правильность фазировки обмоток транса,после намотки оного,а заодно и предохраняются от возможного КЗ в первичке.И трансформатор стоит не на выходе ,а в БП данного ДК.
спасибо за совет. я не знал.выход замкнули микрухи сдохли проверяешь какая коротит меняешь и все. зачем человека подробностями засорять.
доброго времени суток:) наконец таки я добрался до паяльника :rolleyes:
а вот вы и неправы :P перепайка микрух помогла, звук есть, одну проблему победили :)
а вот с дисководом засада... в общем нужен донор:( блин даже не знаю как вопрос сформулировать... :D в dvd проигрывателях дисководы взаимозаменяемы вообще или реально свомими силами как-то переделать под свой девайс? (имеется ввиду электроника, с механикой разберемся как нибудь:))
voldemar2009 вы не могли бы скинуть фото внутренностей сего девайса изнутри в сборе? а то походу че-то я напутал с проводами...-крутилятор на радиаторе почему-то не крутится, а радиатор оооочень горячий уже... или хотя бы подскажите куда пины от него всунуть? (блин хоть-бы я действительно с проводами напутал и терморезистор со своей цепью цел был...)
во бабахнуло...
какой донор,вы чего?что показывет дисплей?*load*есть?головка шевелится?если да,попробуйте открутить верннюю часть прижима,поставьте диск,прижим на место.если зачитает,смотрите концевики,пассик и т.д.***пивом голову не обманешь*** :D
Изменено пользователем Andrey 69
вы почему-то оказались правы со свежим (скажем так трезвым :D ) взглядом дисковод победил :)
Блин а вот крутилятор не срабатывает.... нашел в цепи транзистор 2sa950, выпаял его, проверил тестером в режиме прозвонки диодов - б-к и б-э циферки показывает, к-э ничего, значит рабочий. Может терморезистор сгорел? Блин уже думаю вентилятор напрямую включить, чтоб постоянно крутился...
во бабахнуло...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
