САБ для компютера
sheva_s
Здравствуйте форумчани. Хочу сделать саббуфер для компьютера . У меня есть колонки ЭЛЕКТРОНИКА 25АС-326 в них стоят низкочастотные динамики 25 ГД-26Б получиться из них сделать саб для компа ? Поднатоскайте меня в изготовлении и расчете саббуферов . Можно ли использовать корпус от этих колонок с минимальными переделками для изготовления саббуфера. САБ с одним динамиком.
информации - море. Лучше ветки даже не плодить. А главное - он СабВуфер ( ПодУхивающий, т.е. низко ВУХающий) :)
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Слухай,а зачем такие класные колонки переделывать?Ты попробуй их подчухать,сделать глухую заднюю стенку покомпактнее перепаять фильтра и оббить звукопоглощающим материалом внутренние стенки, задемпфировать СЧ.При усилке высокого класса они звучат очень даже ничего(по качеству я считаю эти колонки дадут прикурить многой отечественной аккустике)Я такой вариант уже проделывал на типичных колонках, и поверь мне,результат ошеломляющий ;););) Да и видон у них GOODовский!!!!Главное по уму их расположить в комнате для лучшего прослушивания,а если тебе не хватает "мяса" то купи на барахолке другой дин и варгань из него САБ.
Изменено пользователем dj_san
Может и классные но звучание этих колонок мне не нравиться какоето бряканье металическое может после переделки они будут лучше звучать , если можно подробней написать что нужно переделать я в этом еще ничего не разбираюсь.
Во первых по возможности установи причину этого бряканья.
Во вторых: статьи об улучшении колонок(S-90,S-30) есть на сайте.По этому примеру переделывай и свои.
В третих: звучание у них действительно отличное,поломать никогда не поздно.
Для востановление этих колонок нужно заменить 1 ВЧ и 2 СЧ динамика.
Помогите расщитать корпус для сабабуфера с фазоинвертером на динамике 25 ГД-26Б не могу подружиться с программой SPEAKERSHOP не получаеться с нею разобраться.
Изменено пользователем sheva_s
Там 25 литров этого хватит ? А какой длины и диаметер фазоинвертор ? Влияет ли взаимное положение между динамиком и фазоинвертором ?
Конечно 25 литров хватит, это при условии что будет ЗЯ. Если будет ФИ там литраж возрастает. У меня для примера в машину 35 литров (на гдн75 - ЗЯ). А дома помоему, около 80 литров ФИ (тоже на гдн75). Так что для ЗЯ вполне.
Изменено пользователем BIS23
"ЗЯ"- КАК Я ПОНИМАЮ ЭТО ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК ? Представление конструкции: нужно заменить переднюю панель колонки, внутри колонку обклеять звукопоглощяющим материалом , заполнить внутрений обьем ватой (синтепоном), уплотнить все щели - это все или еще что нибудь ? Расположение динамика вверху , внизу , поцентру имеет какое нибудь значение или это не существенно, задняя стенка должна быть полностью глухая или нет ? Это мой первый САБ поэтому и возникает так много вопросов, и еще какая должна быть мощьность уселителя для нормальной работы этого САБа ?
Динамик саба правильней будет расположить по центру ящика.
Заднюю и переднюю стенки лучше посадить на клей(это не стоит больших усилий).
Усь бери 25-30(старых) Вт(сейчас это 50) и желательно по возможности замени подводы("косички")на динамике(больное место у них,любят обрываться)
В остальном все мысли у тебя правильные.5 БАЛЛОВ!!!
Спасибо
Помогите пожалуйста, немогу расчитать корпус для раритетного динамика
2А-12У4 1983г.
Рmax=25 (Вт)
Zном=15 (Ом)
Fрез=40 (Гц).
Какой лучше и эффективней для него........?? :unsure:
Заранее огромное спасибо.....
Динамик нашел случайно на работе во время уборки в кладовке и решил что нестоит выбрасывать его, думаю из него получится хороший SW, там же наше ламповый усилитель у-100, качает реально на сколько мне известно . :)
2А-12У4 1983г.
Рmax=25 (Вт)
Zном=15 (Ом)
Fрез=40 (Гц).
Не знаю что за динамик,но лучше бы ты создал тему(больше отзывов получишь)
Сабрал я этот саб : ЗЯ , обклеил внутри, заполнил процентов на 50 ватой внутрений обьем подключил усилитель на TDA 7240A около 20 Ватт, собрал фильтр по этой схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php включил и вылезли проблемы при воспроизведении: НЧ если они выражены сильно в песне то вроде еще звучит терпимо, а если слабоватые низы в песне то появляються какието хрипы, бубнение, фильтр пропускает еще другие частоты слышно в динамике помимо НЧ сигнала хриплое проигрование музыки. Форумчане подскажите что мне с ним делать дальше может для начало стоит заменить фильтр НЧ дайте схему провереного фильтра НЧ для САБА и может стоит встроить фазоинвертор ? Обьем корпуса где то 22-21 литр если есть смысл поставить фазоинвертор помогите расчитать, если нужно обьем померяю точнее. :o
Для начала ТС параметры в студию. А про хрип смотри провода на динамике которые от корзины идут к диффузору мне кажется они от старости переломились у меня так было я их заменил и все стало нормально.
Изменено пользователем Aleksej.
Какие конкретно параметры интересуют, а то я не селен в изготовлении аккустики подскажите все что знаю выложу : корпус от ЭЛЕКТРОНИКА 25АС-326 , динамик 25 ГД-26Б провода целые просто мне кажеться фильтр плохо подавляет средние частоты что то прорываеться .
Мда, работы,я смотрю,ты проделал немало!По идее у тебя должен остаться родной фильтр от колонок.Выкинь оттуда всё кроме НЧ фильтра.Он расчитан под этот динамик и корпус.Я не эксперементировал,но низ у него должен быть гутофский.
Дерзай :P
Дерзай :P
Подключил я родной фильтр. При отключении входного фильтра и подачи сигнала прямо на усилитель НЧ сигнал звучит немного лучше и опять же если он ярко выделен в песне, если он немного смазаный то в колонке или одно бубнение или гул. Что делать ? А как на счет фазоинвертора ?
Насчет фазика могу посоветовать, если в Тилле-Смолле параметрах не разбираешься: бери данные и инета о динамике, закидываешь в WniSD beta (она легче JBL). Я сам саб по ней собирал - долбит вполне басисто! :D
А где можно прогу скачать а то поисковики ее не находят.
Подскажите реально рабочую схему фильтра НЧ для САБа или дайте ссылку на такую схему токо что бы она была проверина в работе.
