Проверка Трансформатора
Здраствуйте. Помогите правильно прозвонить трансформатор. Как на фото, я изменил параметры на свои. На вход в трансформатор 2 провода 220V. На выходе три провода "красный-черный-красный". Где цепь должна показыватся, а где нет незнаю. Немогу сделать элементарного измерения. У меня AC 2.0 sven-333
Изменено пользователем Porshe
Если тебе нужно просто продзвонить обмотки вторичные(если я верно понял),тогда просто возьми тестер/мультиметр любой у какого есть режим продзвонки и возьми черным щупом зацепись за черный провод трансформатора и красным щупом возьмись за любой из двох красных проводов и так проверь 2 обмотки потом возьмись 1 щупом за 1 красный а друим за другой красный провод и посмотри нет ли обрыва...
