Подкиньте схемку генератора НЧ плиз
Veider
1. Частота 1 Гц до 1 МГц ( Ну можно и до 100 КГц )
2. Уровень вых. напряжения от 0 до 3 вольт ( можно и до двух )
3. Сигналы - синус , треуг. , прямоуг. ( можно токо синус )
4. Гармоники в сумме не более 1 % на любой частоте (можно чутка побольше )
5. Напряжение питания не имеет значения, как и его тип .
6. Недорогой.
7. Надежный.
8. Простой в сборке и настройке.
Для тестирования усилителей и фильтров, с компа уже не могу - тошно.
По сути генератор надо простенький... но обязательно ПРОВЕРЕННЫЙ , не хочу взять схему, а потом самому геморицца и Вас пытать :)
Заранее оч. большое спасибо.
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Эй ! Народ , уси собираете , а генератор никто не делал что-ли ? :blink:
Не совместимые пункты (1+2 с 3)
ИМХО купи генератор Г3-112, у меня дома такой стоит, частота от 10Гц до 10МГц, напряжение пока не мерил. Посмотри в разделе куплю/продам, еще зайди на www.vegalab.ru, там на форуме тоже раздел купли/продажи есть. Частенько эта модель генератора попадается, стоит не дорого (по моему то ли 1т.р. то ли 3т.р.)
P.S. Генератор ни разу не делал :) (мультивибратор не в счет)
Не, ну всегда хочется просто и мощно :) Лан , буим искать B)
    • Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул"  Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
    • Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста. Здесь я принимаю данные: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ strncpy(data, (char*)Buf, *Len); USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ } А здесь их уже пытаюсь парсить: while(1) { if(flags) { LED_ON; if(strstr(data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(strstr(data,"OFF_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } } } Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке. Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает... Как правильно использовать колбек?   static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
    • По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
    • Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
    • Без комментариев. Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
    • Бп заявлены как «нешумящие». Да и если вас так противит использование ибп с усилителем, давайте заменим усилитель на некую воображаемую сложную нагрузку и посмотрим на это дело еще раз )
    • было 219-224 где то на то время.
