Ремонт Soundmax Sm-Cdm1068
Подскажите с чего начать копать магнитолу SOUNDMAX SM-CDM1068?Неиспровность такая:Панелька светится,символы,что то похоже на все нули-нет информации на панели.Звук с диска и радио есть.Не работает кнопка PWR.Магнитола новая,дефект заводской.Если у кого есть схема,пожалуйста выложите или вышлите но denis16-07@yandex.ru Заранее благодарен в помощи.
Может, лучше в сервис, по гарантии?
В сервис по гар. уже поздно,куплена 3 года назад,валялась без дела.Решил подключить от блока питания и вот такое.И вообще это дело в панельке или в самой магнитоле?Подставить панельку,нет такой же.Померить-нет схемы.Да и в панельки кроме PT6523 больше и нечего нет.Другие кнопки вроде как и работают.Во всяком случае с радио на диски переключает и эквалайзер работает.Включается сразу после подачи питания,ищет диск и начинает воспроизводить,выброс диска работает.При нажатии и удерживании кнопки PWR-не выключается.Да еще если нажать и удерживать RESET информация на панельке появляется,но кнопки естественно не работают.Кроме панельки пока ни куда не заглядывал.Может я и ошибаюсь,но мне кажется что неисправна PT6523,найду схему буду копать.Просто с автомагнитолами редко имел дело и специфики их ремонта не знаю.Вот решил покопаться.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый всем день! может кто подскажет куда посмотреть, где чего перепаять. Эта же магнитола, вот на экране высвечивается допустим FM как по умолчанию, а на дальнейшие нажимания любых кнопок переключается только MONO или STEREO. кнопку на этой функции прозванивал-не запала...что может быть ещё не так?
А как вы хотели? Удочка всегда дороже рыбки. :)
"...за такие деньги две такие магнитолы купить можно ..." - ну так покупай, что ты хотел? На ШАРУ найти ЛОШАРУ, который тебе на блюде все подаст?
Плати или Мастеру или за индивидуальную консультацию.
злые вы все здесь, все ищете наживы, а подсказать человеку влом! куда мир катится, вам тоже потом никто руки не подаст, так и будете маяться в проблеме своей...купил уже магнитолу на барахолке за 8 у.е. Kenwood KDC-6024, она покучерявей даже. Не в этом суть, а суть в том, что здесь быдло люди, которые очень зазнались!!! удачи вам! каждому своё!
Видишь, как хорошо, что сюда написаль. А помочь в ремонте тебе невозможно, по интернету такие вещи без знаний не чинят, их добивают и выбрасывают.
  • 2 года спустя...
Преветствую! Люди подскажите магнитола soundmax sm-CDM1068 щигол залез переплюсавал пошёл на взлёт конденсатор, я нашел подходящий, перепаял, включаю всё работает но звука нет всё пересмотрел дорожки целые всё нормально кроме конденсатора подскажите что может быть!!! за ранее благодарен!
18 минут назад, Андрей Белинский сказал:
Вот эту фразу ещё раз, только по русски, пожалуйста.
@Андрей Белинский ,выражайся,тезка по русски,так тебя мало кто поймет. Изучать приблудный,извини,лениво
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
