Вопрос По Усилителю Pioneer A-109
Без проблем! Можно не обязательно именно 6 , но и более ампер диодный мост ставить.
уже купил такой...
каковы последствия выхода из строя моста, кроме для него самого?
Может закоротить переход, попрет переменка на усилитель, могут взорваться конденсаторы в фильтре и все такое. Но не переживайте. 6А должно хватить. У меня вон на маленьком усилке стоят емкости по 6800, а диоды в диодном мосте 1А, и нормально все!)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Война и немцы)))
представляю если бабахнут 10000мкф
какие меры при первом запуске принять?))
Изменено пользователем kds_ru
Да все нормально будет. 10000 не так уж и много!!! есть одно средство))) Взять термистор из компьютерного БП, и поставитть его в разрыв сетевого провода, чтобы при пуске питание трансформатора шло через него. таким образом можно реализовать плавный пуск и будет все в шоколаде!
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Акустику отрубить лучше?
Желательно)))
А насчет термистора всетаки подумайте. Поставить его в усилитель и забыть!
В разрыв белого или желтого провода ? (пост №26 , картинка 1)
Вскрыл старый БП (250Вт) не нахожу термистора...
Термистор обычно рядом с предохранителем, на нем написанно NTC, круглая плоская штуковина, размером с 1 копейку. Вставить в разрыв любого из проводов сетевого шнура. Посмотрел картинку.... В разрыв любого провода идущего на трансформатор. На подобе этого http://www.ussensor.com/images/products/photo_inrush_current.jpg
(Фридрих Ницше)
в первом блоке его не было.
во втором нашел, но он в руках развалился, весь обуглившийся )))
буду искать дальше...
Да можете пока и без него включать усилитель. Термистор это уже так, на крайний случай.
Нашел что-то похожее но без надписи NTC, размером с монету в 1 коп., черного цвета, с маркировкой в два ряда:
10SP
003
Выложите фото. Если прозванивается практически накоротко-оно!
(Фридрих Ницше)
Ну и ставьте.
Собрал, включил, полет нормальный, ничего не дымиться не греется,
звук стал более насыщенным, но субъективно кажется упала громкость...(термистор не при чем?)
На выходе транса 24,7 В
Замер на резисторах тока покоя 9 мВ
Вроде все в норме. Про громкость просто самовнушение)))
Что даст замена транса на более мощный (допустим поставить 150W (2x25В) ?
Покой нам только сниться... ;-)
Не большое улучшение качества звука на низких частотах. Но это лишние. Тогда уж и усилитель собрать другой, покачественнее.
(Фридрих Ницше)
спасибо за поддержку !!)) пока успокоюсь.
Вот, это правильно! ;)
Из этой схемы много не вытянешь.
24,7 В это переменки, после диодного моста и емкостей напряжение повышается на 1.4 раза.
24,7 вольт - это действующее значение (которое не-RMS тестер показывает , а амплитудное ПРИМЕРНО в 1,4 раза выше)
