Радиоуправление На 1 Команду
Извиняюсь что создаю эту тему, но мне не удалось найти ничего подходящего.
Нужна довольно простая схема радиоуправления на 1 команду. МС отечествонные можно. Без ПИКов. Чтоб вопросов небыло типо "а зачем?" обьясняю. Собераю схему типо сигнализации.
ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОРОЖ-ПЕРЕДАТЧИК - - - ПРИЁМНИК-СИРЕНА
Примерно так. Зарание благодарю
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
А есть на отечественных МС что-нибудь? У меня их много
У меня тоже много, около тысячи, а может и больше... Но только с десятка два типов подойдёт для изготовления какого-нибудь радиоуправления.
:D я количеством не хвалюсь, просто скоро будут использовать только PIC'и. Жалко чтобы МСки почем зря пропадали. Потому и спросил.
Может быть к Вашей идее стоит приспособить радиозвонок? Их модификаций великое множество, я сам когда то хотел на базе радиозвонка сделать радиоуправляемые гаражные ворота, но там нужны две команды: "открыть", "закрыть".
:D я количеством не хвалюсь...
Я своим сообщением хотела сказать, что как, не зная, что у Вас за микросхемы, советовать ту или иную схему. Я же не могу выкладывать здесь все схемы, существующие в мире, которые подойдут для радиоуправленияе...
Дык а на логике RS-триггера и двух концевиках не судьба замутить? ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Зачем концевики, зачем триггер, когда достаточно: нажал на "клЁпочку": (звенит звонок) работает механизЬм открытия-закрытия ворот, отпустил "клЁпочку": ворота остаются в любом нужном вам состоянии: полуоткрытом ... открытом ... полузакрытом ... закрытом.
А вы не думаете, что любой подойдёт к вашим воротам и начнёт играться ... открыл-закрыл... :D
А ежели я радиозвонок на дверь повешу, то все шалить будут типа: "позвонили а Ща бегЁм"? :)
Не у кажНого кнопочка иметЦа, чЁб воротЫми то шалить! А видио наблюдение зачем? А по ушам!:)
Без какой-то мало-мальской кодировки, дверь в гараже может открыться от какого-то случайного сигнала, которых, в наше время, предостаточно в эфире.
Тогда С-триггер, но концевики все-равно нужны, чтоб не "заклинило". Ну в крайнем случае вискомуфту, но это сложнее...
Нажал на кнопку, триггер переключился, мотор крутится в одну сторону, пока не отпустишь. Нажал еще раз - триггер переключился, мотор крутится обратно.
Два концевика на размыкание, "полное открытие" и "полное закрытие", включены последовательно, и зашунтированы диодами, каждый в своем направлении.
Дверь доехала до упора, концевик разорвался. Дальше мотор крутиться не будет. Полярность поменялась - разомкнутый выключатель зашунтирован диодом.
Изменено пользователем Ka4aN
У меня радиозвонков нет, а у друга имеется, но по пустякам не трезвонит! Защита от несанкционированного открытия ворот конечно же нужна, но часто бывает, что из гаража (дом частный, гараж под "боком") выезжаю и через десяток минут возвращаюсь обратно. (за десять минут много из гаража не вынесут :))
@Ka4aN, Думаю, что чем проще устройство, тем лучше.
... дверь в гараже может открыться от какого-то случайного сигнала, которых, в наше время, предостаточно в эфире.
Это ещё один аргумент против всякого рода триггеров.
Согласен, проще сделать ДУ на 2 команды, чем допиливать кЕтайский звонок :)
Просто хотел показать, что варианты есть всегда!
Но всёже. Какие чаще всего нужны? Я распологаю как 155, так и 555 и 561. Есть и некие 133, но не думаю что пригодятся. Всё что есть говорить не буду, долго.
http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php
Схемка довольно простая, но у меня загвоздочка есть. И это LM358. Нашел инфу о аналогах, но у меня такой микры нет (накаркал). Мнебы микрой разжиться, но неуверен что в нашем городке откапаю. Кто сможет прислать? Я в долгу не останусь, чем смогу тем помогу.
http://www.chipdip.ru/product1/1990203797.aspx
Или подскажите другой аналог (лижьбы этот был)
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
