Холостые Обороты Двс
Всем привет. Вообщем на автомобиле Toyota Mark2 97года обьем 2.5 1JZ бензин. есть проблема с холостыми оборотами. Суть проблемы в том что при включении автомата в положение Д в салоне ощущается неприятная вибрация, (она была и раньше но сейчас она сильнее) Далее при включении кондиционера на парковке обороты раз в две три минуты падают до 300-400 потом опят восстанавлbваются до 600. Я решил разобрать и почистить впускной коллектор вроде все чисто, но дополнительно промыл клапан холостого хода но Ничего не изменилось на прогретой опять таки обороты гдето 600 а на D начинает вибрировать. Я повертел этот регулятор холостого хода, и накрутил холостые на 700об минуту и о чудо все четко и на неитрали и на D и ездить стало приятно. НО заглушив двигатель через некоторое время завел и обороты опять таки вернулись на прежние значения и опять вибрация на D.
Можно ли както стабильно повысить обороты до 700-750? чем они регулируются?
От чего могут плавать холостые?
Ps замечал эту проблему на мой взгляд излише ощутимой вибрации на д на многих японских авто, неужели так задумано? ведь подними обороты на 700-750 все становится четко почти без вибраций.
Двигатель у Вас какой? Бывают с трамблером 180л.с и с VVT-I 200л.с
Вибрация на малых оборотах это нормально, особенно при установке новых подушек.
Ваша система собрана на "абсолютнике" работающего по разряжению. Как понимаю дроссель и шторка ХХ чистые. Если так хотите поднять обороты (все проделывается на прогретом двигателе) надо повернуть регулятор в крайнее правое положение, если результата не будет то повысить обороты можно ещё открытием дроссельной заслонки и при этом отрегулировать положение ДПДЗ(сканер не обязателен, поможет цешка, искать надо сигнал "IDL" то есть ХХ вкл).
Плаванье оборотов возможно из-за неправильного состава смеси, много бензина мало воздуха или наоборот.
Изменено пользователем Joni90
Джони, по моему вы несколько ошибаетесь... если в ЭБУ уставка на ХХ 600 об/мин то хоть обкрутитесь, от всё равно будет пытаться выставить 600... когда у него не получится - вывалит ошибку
Feel the difference! ©
Движка VVt без трамблера, Все регулировал естественно на прогретом двиге, поворачивал в сторону увеличения два раза, однако как и сказал eu1sw комп всеравно подстраивает холостые на прежние значения после выключения зажигания и нового запуска ДВС.
А есть вариант в самом компе поднять ХХ? играть с дроссельной заслонкой нет желания, ибо тогда например непонятно как двигатель будет подстраиваться под изменяемые тем же кондиционером или геной нагрузки?
кстати слышал по паспорту холостые 700-750 должны быть, а сдесь вплоть до 500 падают.
Точно не помню сколько должно быть там на ХХ об/мин, на капоте должна быть наклейка, там УОЗ и обороты ХХ написаны. Можно и в самом компе изменить график, но по моему Вам помогут только в Японии. При увеличении нагрузки (кондей, ГУР и т.д)должны подниматься обороты ХХ за счет смещения шторки ХХ управляемой ЭБУ. Если не хотите вмешиваться в систему создайте тарированный подсос (через фильтр) в задроссельное пространство обороты поднимутся.
""Джони, по моему вы несколько ошибаетесь... если в ЭБУ уставка на ХХ 600 об/мин то хоть обкрутитесь, от всё равно будет пытаться выставить 600... когда у него не получится - вывалит ошибку""
Ни что никогда не вывалит, встречал даже 3S, 4S-FE, 1G-FE с завышенными оборотами ХХ по причине изношенного дросселя, ничто не пытается их выравнить и ошибку зажеч.
Вот Вам вопрос - "Почему тогда блок сам не хочет поднять обороты двигателя когда воздушный тракт забит смолой так что балона клинера порой не хватает и при этом обороты даже бывают менее 500, при требюуемых 700 и ошибка никакая не загорается (да и не видел я такой ошибки на японцах)?"
спасибо за информацию, может и вариант пустить воздуха в обход... там посмотрю как будет реагировать на изменения нагрузки движок.
Да не за что, эксперементируйте. Но лучше бы все таки отстроить положением заслонки, шланчиков лишних не будет, ведь их там и так хватает. Удачи.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
