Холостые Обороты Двс
Всем привет. Вообщем на автомобиле Toyota Mark2 97года обьем 2.5 1JZ бензин. есть проблема с холостыми оборотами. Суть проблемы в том что при включении автомата в положение Д в салоне ощущается неприятная вибрация, (она была и раньше но сейчас она сильнее) Далее при включении кондиционера на парковке обороты раз в две три минуты падают до 300-400 потом опят восстанавлbваются до 600. Я решил разобрать и почистить впускной коллектор вроде все чисто, но дополнительно промыл клапан холостого хода но Ничего не изменилось на прогретой опять таки обороты гдето 600 а на D начинает вибрировать. Я повертел этот регулятор холостого хода, и накрутил холостые на 700об минуту и о чудо все четко и на неитрали и на D и ездить стало приятно. НО заглушив двигатель через некоторое время завел и обороты опять таки вернулись на прежние значения и опять вибрация на D.
Можно ли както стабильно повысить обороты до 700-750? чем они регулируются?
От чего могут плавать холостые?
Ps замечал эту проблему на мой взгляд излише ощутимой вибрации на д на многих японских авто, неужели так задумано? ведь подними обороты на 700-750 все становится четко почти без вибраций.
Двигатель у Вас какой? Бывают с трамблером 180л.с и с VVT-I 200л.с
Вибрация на малых оборотах это нормально, особенно при установке новых подушек.
Ваша система собрана на "абсолютнике" работающего по разряжению. Как понимаю дроссель и шторка ХХ чистые. Если так хотите поднять обороты (все проделывается на прогретом двигателе) надо повернуть регулятор в крайнее правое положение, если результата не будет то повысить обороты можно ещё открытием дроссельной заслонки и при этом отрегулировать положение ДПДЗ(сканер не обязателен, поможет цешка, искать надо сигнал "IDL" то есть ХХ вкл).
Плаванье оборотов возможно из-за неправильного состава смеси, много бензина мало воздуха или наоборот.
Изменено пользователем Joni90
Джони, по моему вы несколько ошибаетесь... если в ЭБУ уставка на ХХ 600 об/мин то хоть обкрутитесь, от всё равно будет пытаться выставить 600... когда у него не получится - вывалит ошибку
Feel the difference! ©
Движка VVt без трамблера, Все регулировал естественно на прогретом двиге, поворачивал в сторону увеличения два раза, однако как и сказал eu1sw комп всеравно подстраивает холостые на прежние значения после выключения зажигания и нового запуска ДВС.
А есть вариант в самом компе поднять ХХ? играть с дроссельной заслонкой нет желания, ибо тогда например непонятно как двигатель будет подстраиваться под изменяемые тем же кондиционером или геной нагрузки?
кстати слышал по паспорту холостые 700-750 должны быть, а сдесь вплоть до 500 падают.
Точно не помню сколько должно быть там на ХХ об/мин, на капоте должна быть наклейка, там УОЗ и обороты ХХ написаны. Можно и в самом компе изменить график, но по моему Вам помогут только в Японии. При увеличении нагрузки (кондей, ГУР и т.д)должны подниматься обороты ХХ за счет смещения шторки ХХ управляемой ЭБУ. Если не хотите вмешиваться в систему создайте тарированный подсос (через фильтр) в задроссельное пространство обороты поднимутся.
""Джони, по моему вы несколько ошибаетесь... если в ЭБУ уставка на ХХ 600 об/мин то хоть обкрутитесь, от всё равно будет пытаться выставить 600... когда у него не получится - вывалит ошибку""
Ни что никогда не вывалит, встречал даже 3S, 4S-FE, 1G-FE с завышенными оборотами ХХ по причине изношенного дросселя, ничто не пытается их выравнить и ошибку зажеч.
Вот Вам вопрос - "Почему тогда блок сам не хочет поднять обороты двигателя когда воздушный тракт забит смолой так что балона клинера порой не хватает и при этом обороты даже бывают менее 500, при требюуемых 700 и ошибка никакая не загорается (да и не видел я такой ошибки на японцах)?"
спасибо за информацию, может и вариант пустить воздуха в обход... там посмотрю как будет реагировать на изменения нагрузки движок.
Да не за что, эксперементируйте. Но лучше бы все таки отстроить положением заслонки, шланчиков лишних не будет, ведь их там и так хватает. Удачи.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
