Faq Двигатели И Их Подключение [Перенесен]
Mahno
15 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
Посты с FAQ перенесены в соответствующую тему и раздел: FAQ - Двигатели И Их Подключение
У меня есть конденсатор с гайкой и 1 выводом,как мне его подключить?...
Изменено пользователем admin
FAQ перенесен
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Отличительной чертой есть наличие коллектора у ДПТ
Возьмем к примеру современный электроинструмент(дрель) на якоре имеется коллектор, а двигатель втыкаем в 220! Нестыковочка?
Да, кстати про электролиты в цепи переменного тока не упомянули.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Зайдите в раздел Промышленная электроника и просмотрите страниц 5.и посчитайте количество тем в духе *Двигатель 380 в сеть 220* *Как регулировать обороты двигателя* *Что это за двигатель*
bakae А то что колектор служит для преобразования постоянки в переменку Вас не смущает?
Изменено пользователем Selyk
Mahno если ты про схему 3 фазы в 2 фазы, то там думаю такой не прокатит! нужно хорошую емкость
Selyk Если вас не затруднит ответить на пару интересующих вопросов
- как определить на сколько вольт/ампер двигатель? размеры примерно с большую батарейку на 1,5В
- как сделать регулятор для него?
- как определить до какой скорости разгоняется двигатель?
Изменено пользователем INZHENER
По всем вопросам стучите 473-915-234 или INZHENER_BWS@mail.ru
Помогаю начинающим разобраться в схемах и деталях. Помогу всем чем смогу)
Меня зовут Владимир
Не я про то как новичёк нашёл двигатель в сарае,определился с типом и подключением и следующий логический вопрос а какие кодёры надо для запуска,у меня есть такой и такой,или надо в фак по кондёрам идти?
Скорее наоборот)))). И эти двигатели называются коллекторные. А не знающий человек расстроится, когда узнает, что его коллекторный двигатель оказывается постоянного тока. А в сети то перемеенка!
Может он от фена, а может и от шуруповерта, оба щеточные. Вот и гадай :D
А во у меня есть двигатель от принтера с четырьмя проводами, как из него сделать мини дрель для сверления печатных плат)))
И вот Тут можно прочитать еще, тоже интересный вопрос.
как избавится от искрения коллектора? двигатель коллекторный с последовательным возбуждением
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
