Pal, Плм (Плис)
Artu-r
Приветствую всех! Имеется данный агрегат PALCE20V8H25PC/4(24) Запрограммированный производителем.
Цели:
1. Считать прошивку.
2. По считанной прошивке создать аналог на рассыпушной логике.
Это первое моё знакомство с ПЛИС. По этому не имею конкретного представления, как поставленную задачу можно практический реализовать.
PALCE20V8.pdf
Проблема в том, что если эта микруха стояла в устройстве, то прошивка её скорее всего защищена от чтения. Проблема вторая в том, что программаторы для ПЛМ очень сложны в изготовлении, а покупные шибко дороги. Да и потом даже имея считанную прошивку без исходников к принципиальной схеме внутренностей Вы никак не придёте...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Информации в интернете по этим типам ПЛИС практический нет! Существует ли там защита или нет это покажет только практика. Одноразовый программатор можно и собрать ради такой цели. Единственное что он должен делать это читать единственный тип микросхем.
Artu-r, Ваш оптимизм меня поражает и даже пугает... Вы походу дела реально не соврали что первый раз с такими микрухами пересекаетесь... Мой Вам совет: если Вам реально удастся из неё чтото вычитать и перевести в язык логики (в чем я очень сомневаюсь по той причине что такие микрухи ставят в заказные устройства именно для защиты данных находящихся внутри её), то собрать потом не на логике, а на простой дешевой ПЛИС к коим можно отнести например XC9536, XC9572, так как менять ПЛИС на рассыпуху это гавно решение (не обижайтесь только пожалуйста).
Не обижусь! И даже напротив :) . Но было бы круто хотя бы сперва считать и перевести на язык логики. На счет пародии плис на рассыпухе я прекрасно понимаю какое это порево получится (если конечно получится) :P но пока другого выхода нет. Нужно хотя бы попробовать.
Пожалуйста разъясните, что, куда и зачем, в частности простейший ридер для такой ПЛИС софта ну и дизассемблер для полного счастья B)
:rolleyes: Ты меня извини что мы на нашем форуме про твоё дилетанство поговорили, но благодаря этому разговору мы нашли для тебя и схему программатора и обслуживающую программу... Как видишь любая критика к чему то полезному приведёт :) Вот ссылка тебе: http://open-electronics.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=93
:angry: Ну дак что, протухла тема чтоли? Или ынтырес пропал заниматься ПЛИСками?
Спасибо за статью!
Почему это потухла? Просто инструкцию к действию я получил, и соответственно начал действовать!))) О результатах естественно доложу в тему.
Кстати, если всё же security bit установлен и ничего считать мне не удастся, существует ли метод дизассемблирования для таких плис?
Неудача! security bit оказался установленным. Считать ничего не смог, но я пошел другим путём, собрал простейший Digital analyzer буду искать алгоритм...
Всем спасибо! B)
Устройство которое необходимо дизассемблировать является старой забытой карточкой для не менее старой но не забытой PlayStation 1 :rolleyes:
Эта карта использовалась для взлома, обмена данными между ПК и приставкой, кучи разных манипуляций с памятью консоли во время работы, загрузкой бинариков в память и тд. В связи с тем что данная тема оказалась востребованной для меня в последнее время мне удалось достучаться даже до разработчиков этого хитрого устройства, как оказалось они распродали всё своё оборудование и документацию еще в начале 00-х.
Энтузиастов работающих в данной сфере уже почти не осталось, наверно энтузиазм по растратился <_< , многие сайты 90-х посвященные данной тематике давно показывают миру 404, естественно материала критический мало...
Неудача! security bit оказался установленным. Считать ничего не смог...
Я об этом Вам сразу сказал... Поэтому такие микрухи и применяют в таких изделиях чтобы скопировать было невозможно...
