ищу схему светомузыки
Гость PSIXOPAT
Помогите найти схему сетомузыки работающую от микрофона, если в микрофон чегонибудь сказать то лампочки будут мигать, либо под бас музыки. Заранее плогодарен.
  • 5 недель спустя...
  • 2 года спустя...
Держи психопат http://vksn.narod.ru/light/light.html
Не пси***** :D
На http://master.maxlight.ru/ много интересных схем светомузыки, которые можно собрать своими руками, а если неохота - можно и недорого приобрести готовые приборы: http://shop.maxlight.ru/, http://www.maxlight.ru/.
Удачи!
В архиве МК такого добра навалом, в т.ч. на лампах:http://www.m-k01.narod.ru.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
