минивоспламенитель
нужен минивоспламенитель простенькой конструкции который бьёт искрой . питание 3-9 вольт . возможность подавать искры автоматически через равные промежутки времени . напишите инструкцию как сделать
Для искры наруга нужна большая... А значит, схемка будет сложная и жрать будет нехило (коль питание от 3-9в).. Я даже сомневаюсь, что оно сможет работать на батарейках.
Да и вообще опасно все это. Лучше б ты купил заводское.
была у меня зажигалка (мериман) работала именно по такому принцыпу. Пока держишь стрелял разряд. батарейка 1,5 в (таблетка)
насколько хватает батарейки не выяснил ПОТЕРЯЛ через месяц
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
то что вы предложили оч сложно . можете ли тогда посоветовать детали от каких либо приборов дающие этот эффект . нужно стабильное воспламенение бензини и его паров
На рынке продаеться зажигалка для бытовых газовых плит стоимостью 5-6 грн. работает от 2 пальчиковых батареек которых хватает месяца на 3-4 для того что бы поджикать газ разбирал смотрел схема простенькая и маленькая можно использывать ее .
Нет, ну про ПВХ здесь точно лучше забыть. Надо брать стальную трубу, один конец заваривать и вкручивать туда свечку зажигательную. Плюс еще трубку для подачи топлива. Все это должно выдерживать жуткие давления!
имхо хрен ты такое на коленке соберешь.
труба у меня пластиковая высокого давления .газовая . у неё толщина стенки только 2 см а весь диаметр 8 . так что не разорвёт .
к тому же агрегат с картинки стоит дома и картошкой садит за милую душу . там воспламенение от свечи от тавомобиля а вот теперь ручной хочу заиметь . топливо - 1-2 мл бензина на заряд .
Попробуй из фотовспышки старой сделать. Там напряжение не высокое около 400 вольт, но кокда проводки с конденсатора замыкаешь шарик белый с сантиметр. Я из выносной маленькой, которая сверху на фотик крепится, поджигатель для стартовой площадки ракет делал. искровик пружинного типа (один контакт закреплен, а другой легонько прижимается пружинкой) контакты в момент искры отпрыгивают. Зажигал и сухой порох и аргон и спирт. В общем ни разу косяков не было
фотки выложить не могу нет ни сканера ни цифровика ни мобилы
а ещё можете предложить минивоспламенитель бьющий искрой через интервал в 1 секунду или можно меньше
Сайт1
Вторая схема. Он и так с перерывами, но если последовательно с VD3 поставить сопротивление 10-100- килоом, то перерывы увеличаться. Чем больше сопротивление, тем больше пауза.
_http://cxem.net/house/1-55.php
Varravann, бред какой-то несешь.
ответьте пожалуйста на вопрос по этому шокеру. На сколько вольт брать кондёры и какого лучше типа? И ещё можно ли Т1 не на кольце а на ферритовом стержне или в чашке крутить и какого размера лучше братьстержень или чашку?
я для шпудгана вот ето собрал http://www.powerlabs.org/images/schematic1.gif
строчник с встроиным умножителем возьми от моника или современого телика .Искра стабильно скочит 1 см :D
ИМХО. с бензином несколько хлопотно. не проще сделать на водороде с кислородом от простейшего электролизера, и пропорции идеальные и нет конденсации при охлаждении, или от зажигалки баллончик и применить воздушно-бутановую смесь.
делал пацану в качестве наглядного эксперимента по физике. искра от пьезоэлемента для зажигалки - встроенная в спусковой крючок.
работала на УРА. искровой разрядник - свеча зажигания. трубка - от мото насоса (ручного) картошку метает метров на 200.
смесь водородо-кисрородная. брал от мото аккумулятора при зарядке.
:) я делал воспламенитель из дросселя ЛДС и контактов воспламенения феерверка(видок красивый, но пальцы в близи лучше не держать-укусит)!
В качестве воспламенителя для "картошкомета" отлично подойдет автомобильная свеча в паре с (китайской) бытовой зажигалкой (пробивает до 1см) для газовых плит (на 2 пальчиках).
Проверено на себе работает! Я использовал балон с бутаном от горелки...
Изменено пользователем George
А ты собирал? ИМХО пьезо не очень удобно. а если еще извлеченное из зажигалки так вообще беда...
В моем случае искра постоянная пока нажата кнопка либо выключатель (на выбор)
Что касается балона для заправки зажигалок работает конечно хорошо, но трубка пластиковая отламывается при малейшем наклоне.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
