Нужна Помощь Для Начинающего В Smd Элементах
Здравствуйте я начинающий радиоэлектронщик и мне нужна помощь мне нужно найти вот эти SMD элементы
- транзисторы применены с маркировкой 1Bt,
- резисторы с базы на массу, после просмотра осциллограммы на базе, было решено не ставить,
- от базы к контроллеру 1кОм,
- диоды - те, что на материнке стоят по защите портов (цилиндрические безвыводные),
- конденсаторы 2.2X6.3 заменил неполярными 2.2 мкФ (на материнке ппод процом).
- резистор с маркировкой "0" используется в качестве предохранителя.
но не знаю какие на вид вот полное описание если сможете загружайте картинки этих элементов или какие они вообще
просто тут непонятные мне выражения а как раз на языке электроники тут всё понятнее мне кажется заранее благодарен
Не понял ничего, особенно не понял при чем здесь компьютерная электроника.
