Сгорел Телефон
заменить можно любым, эт не трудно. а вот номинал! сгорел верный конь так что непонятен он. так что либо вы пишите модель телефона и мы всем форумом ищим схему его, либо вы пытаетесь понять что на нём написано и тогда мы пишем номинал
PS я тут себе посвоевольничать позволил
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Модель ES2-6929 Телефон работает если резистор перемыкаешь перемычкой, а причина сгоревшей детали вставили аккомулятор перепутав контакты. Видел в нете подобную тему там пишут что это предохранитель. Если это он то можно поставить перемычку вот только как-бы с ней не переборщить, в следующий раз сгорит чтони-буть другое.
Изменено пользователем MIKROB
ладно. даю схему. справа вверху на ней твой резистор. 0,33 ома как я понял, можешь поставить простую перемычку, а к контактам питания диодный мост поставь, чтоб больше не плющило телефон такES6929GEx-A-HS-sch.7z
ну я вобщето хотел сравнить резюки на схеме и на плате чтоб полностью удостовериться, но без номеров их (R3 или R8) это не так-то просто :)
Да схемка подходит, большое спасибо за потраченное время на меня.
незачто ;)
Никакой медный жучок ставить нельзя, даже нулевый резистор, в следующий раз сдохнет микруха в ВЧ-блоке и придется выбросить. Ставь кусок провода от обычного плавкого предохранителя на 0,3 А, длина около 1 мм, сопротивление как раз будет примерно такое. Больше 0,7 Ом - могут быть проблемы.
Никакой диодный мост на питание для защиты от переполюсовки акк. ставить нельзя и нигде их никто не ставит. Разрабы наверно не такие дураки, чтобы до этого не догадаться, но в лучшем случае для защиты ставят только предохранитель и стабилитрон.
нас эти разрабы не знают :D . лучше всётаки поставить мост ну или просто диод, чтоб такое не повторилось (ставить к минусу, он при смене полярности в первую очередь пострадает)
Батоныч, ты это сам такое практикуешь или даешь умозрительные рекомендации? Диод по питанию, и уж тем более мост, не ставят, потому что на каждом диоде падает 0,6-0,7 В, что при номинальном напряжении 3-элементного аккумулятора 3,6 В слишком расточительно - до 20% энергии будет тратиться просто на нагрев диода, а на 2 диодах моста и вовсе 30%, и то если он вообще сможет работать при таком напряжении, а это вряд ли. Схемы контроля напряжения питания труб рассчитаны на питание непосредственно от акк., а не после диодов. Нормальный свежезаряженный акк. дает 4,2-4,3 В, при нагрузке во время разговора напруга за несколько минут падает до 4 и бОльшую часть времени работы находится в районе 3,8-4 В, ближе к концу емкости ниже 3,8 скорость уменьшения напряжения резко увеличивается. Порог контроля напряжения около 3,4-3,6 В. Вычти из этой диаграммы разрядной характеристики акк. падение напряжения на одном-двух диодах 0,6-1,4 В и подумай, через сколько минут после включения разговора труба начнет орать, что пора заряжаться.
Кроме того у этой модели GE есть особенность - проц способен работать без проблем и при значительном снижении напряжения ниже 3,6 В, а вот ВЧ-блок и аудиотракт нет. Ниже примерно 3,5 В сначала начинает пропадать звук в ухе, потом проблемы с установлением связи. По твоей рекомендации это начнется сразу же после полной зарядки акк., ну в лучшем случае минут через 10.
тогда пусть запасётся нервами и предохранителями
    • Если мы в реальности подключим осцилограф через диод в сеть 220 он также будет показывать полную синусоиду? это вольтметр
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
