Сгорел Телефон
заменить можно любым, эт не трудно. а вот номинал! сгорел верный конь так что непонятен он. так что либо вы пишите модель телефона и мы всем форумом ищим схему его, либо вы пытаетесь понять что на нём написано и тогда мы пишем номинал
PS я тут себе посвоевольничать позволил
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Модель ES2-6929 Телефон работает если резистор перемыкаешь перемычкой, а причина сгоревшей детали вставили аккомулятор перепутав контакты. Видел в нете подобную тему там пишут что это предохранитель. Если это он то можно поставить перемычку вот только как-бы с ней не переборщить, в следующий раз сгорит чтони-буть другое.
Изменено пользователем MIKROB
ладно. даю схему. справа вверху на ней твой резистор. 0,33 ома как я понял, можешь поставить простую перемычку, а к контактам питания диодный мост поставь, чтоб больше не плющило телефон такES6929GEx-A-HS-sch.7z
ну я вобщето хотел сравнить резюки на схеме и на плате чтоб полностью удостовериться, но без номеров их (R3 или R8) это не так-то просто :)
Да схемка подходит, большое спасибо за потраченное время на меня.
незачто ;)
Никакой медный жучок ставить нельзя, даже нулевый резистор, в следующий раз сдохнет микруха в ВЧ-блоке и придется выбросить. Ставь кусок провода от обычного плавкого предохранителя на 0,3 А, длина около 1 мм, сопротивление как раз будет примерно такое. Больше 0,7 Ом - могут быть проблемы.
Никакой диодный мост на питание для защиты от переполюсовки акк. ставить нельзя и нигде их никто не ставит. Разрабы наверно не такие дураки, чтобы до этого не догадаться, но в лучшем случае для защиты ставят только предохранитель и стабилитрон.
нас эти разрабы не знают :D . лучше всётаки поставить мост ну или просто диод, чтоб такое не повторилось (ставить к минусу, он при смене полярности в первую очередь пострадает)
Батоныч, ты это сам такое практикуешь или даешь умозрительные рекомендации? Диод по питанию, и уж тем более мост, не ставят, потому что на каждом диоде падает 0,6-0,7 В, что при номинальном напряжении 3-элементного аккумулятора 3,6 В слишком расточительно - до 20% энергии будет тратиться просто на нагрев диода, а на 2 диодах моста и вовсе 30%, и то если он вообще сможет работать при таком напряжении, а это вряд ли. Схемы контроля напряжения питания труб рассчитаны на питание непосредственно от акк., а не после диодов. Нормальный свежезаряженный акк. дает 4,2-4,3 В, при нагрузке во время разговора напруга за несколько минут падает до 4 и бОльшую часть времени работы находится в районе 3,8-4 В, ближе к концу емкости ниже 3,8 скорость уменьшения напряжения резко увеличивается. Порог контроля напряжения около 3,4-3,6 В. Вычти из этой диаграммы разрядной характеристики акк. падение напряжения на одном-двух диодах 0,6-1,4 В и подумай, через сколько минут после включения разговора труба начнет орать, что пора заряжаться.
Кроме того у этой модели GE есть особенность - проц способен работать без проблем и при значительном снижении напряжения ниже 3,6 В, а вот ВЧ-блок и аудиотракт нет. Ниже примерно 3,5 В сначала начинает пропадать звук в ухе, потом проблемы с установлением связи. По твоей рекомендации это начнется сразу же после полной зарядки акк., ну в лучшем случае минут через 10.
тогда пусть запасётся нервами и предохранителями
