Схема Стоп\габарит
krasher
Добрый день! сейчас переделываю задние фонари на авто.
возник вопрос какую лучше всего схему использовать для питания светодиодного модуля стоп\габарит, т.е. всего один модуль, при включении габаритов он светится тускло, при нажатии на стоп загорается в полную яркость.
модули расчитаны на питание 10 вольт. в модуле 30 цепочек по 3 светодиода током 20ма + токоограничивающий резистор.
вот нашел такую схемку:
схема на таймере будет регулировать яркость светодиодов габаритов, т.е. можно будет добиться нужного свечения, а при нажатии на стоп будет идти через стабилизатор напряжения 7809 10 вольт
1)интересует чем регулируется яркость светодиодов на таймере 555, током или напряжением?
2)и будет ли эта схема исправно работать?
3)можно ли все это дело запитать через стабилизатор тока?
Яркость регулируется изменением длительности импульсов,
схема впринципе работоспособна.
Это как?
Ни тем ни другим если образно, а ШИМом, при увеличении заполнения импульсной последовательности, возрастает RMS-напряжения, следовательно и тока, средняя яркость возрастает.
Теоретически да, практическая реализация будет зависить от конструкции и технологии изготовления, читаем прямизны верхних конечностей.
Организовать два режима стабилизации среднего тока через СИДы, можно и на основе данной схемы.
Да бросьте вы! Зачем вам с ШИМом напрягаться? Простой делитель с замыкаемым звеном. Я же нарисовал...
что то слишком простая схемка! у меня модули расчитаны на 10вольт, а еще хотелось бы стабильного напряжения.
а лучше все это дело запитать от стабилизатора тока, есть такая возможность?
хотелось что бы вы мне помогли это сделать)) а если есть какие нибудь другие схемы то тоже хотелось бы увидеть и выбрать из них самую надежную.
krasher, не тока, а напряжения. Он у вас уже стоит - 7809. Правда он на 9 вольт а не на 10.
а на 10 вольт есть такие? просто схему не я рисовал, а нашел в просторах интернета.
шим на таймере 555 уже использую в деле для подсветки приборной панели и регулирую ей яркость... пользуюсь уже пол года и без проблем.
думаю если светодиоды на габаритах будут работать через него процентов на 30 то они будут гореть вечно, но меня больше всего интересует другая проблема, у меня коробка автомат и получается я очень часто нахожусь в пробках и поэтому постоянно приходится жать на педаль тормоза при этом светодиоды будут гореть в полную яркость и поэтому я хочу максимально обезопасить что бы диоды не дай бог не сгорели, т.к. заменить светодиоды в фаре будет очень сложно, придется разбирать все.
krasher, не нужно сильно извращаться. Используйте регулируемый стабилизатор (что-то типа 1083) напряжения в двух режимах. В одном - на выходе 10 вольт, полная яркость. В другом, на выходе 9 вольт - яркость 30%. Напряжения условные, подберёре при настройке.
Именно поэтому я и уверен в ее надежности ;)
От бросков спасут ограничительные резисторы, включенные последовательно с гирляндами (светодиодный блок не изменился, поэтому я не стал его перерисовывать) и резисторы в цепи базы. А ШИМ стабилизировать все равно не будет.
да с удовольствием использовал бы на этой микросхеме, я для стабилизатора напряжения использую вот эту схему, а вот как завязать чтобы при габаритах горело 30%, а на стопе в полную яркость.
вот схемка, можно попросить дорисовать на ней что куда?
krasher, я так понимаю, что Стоп и Габариты это два 12-ти вольтовых сигнала?
да, только модуль один, т.е. когда включаю габариты горят на 30%, нажимаю на стоп загораются ярче те же светодиоды.
Изменено пользователем krasher
krasher, сначала включаете тормоз и с помощью R1 подбираете яркость. Затем только габариты, и с помощью R2 снижаете яркость до нужной.
Электролиты не забудьте, я их не нарисовал.
в интернете, на одном сайте нашел вот такую микросхему стабилизатора тока AMC7140 до 700ма
вот даташит на нее:
http://www.led119.ru/_FILES_FOR_DOWNLOAD/Data_sheet_AMC7140.pdf
на сайте ее хвалят, стоит порядка 80руб
так вот, через нее подключают несколько цепочек модулей и ток вроде как сам регулируется от нагрузки...
так ли это? в английском не силен и поэтому в даташите кроме схемы ни чего не понимаю...
не могли бы разьяснить как она работает и есть ли подобные микросхемы или аналоги, которые можно доступно купить в магазинах?
@Григорий Т., а как подключить к этой схеме второй модуль что бы включался только на стоп?
в светодиодном модуле собираюсь подключить так что бы одна часть светодиодов работала только на габрит/стоп, а вторая часть только на стоп.
krasher, это только отдельный стабилизатор ставить и запитывать от стопа.
Кстати, хорошо бы на всякий случай поставить ещё один диод в разрыв от стопа к R2.
Изменено пользователем Григорий Т.
krasher, D3 и дополнительный диоды можно попроще, типа 1N4148. Если разводка не принципиальна, то можно плюсовые шины обеих групп объединить, а минус второй группы включить через транзистор, управляемый от "Стоп". Тогда второй стабилизатор не нужен.
вот думаю можно еще и так сделать но все равно два стабилизатора:
что то не совсем понятно как сделать на одном стабе с помощью транзистора?
не могли бы Вы дорисовать?
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
