Сд Проигрыватель Vitek Vt-3604
всем доброго времени суток!
Завалялся у меня нерабочий автомобильный сд проигрыватель,хочу применить сд привод,радио и пульт в своем усилителе (на тда7294) Помогите подключить все это добро.фото и обазначение входов/выходов,ниже.
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
А чем тут помочь? Если советом - это потраченное зря время ... Если по ходу реализаци - РЕМОНТИРУЙ, потом разбирай, разрисосовай, удлиняй, соединяй и пользуй ....
На єти "гавнокитаезі" схем все равно нет, толку с них - "0", CD привод уже и НАХ не нужен никому (давно все с флешко-ридеров звук берут), так что по сути - ты паришь себе и нам мозги!
О, так ты еще и земляк ... С каких пор харьковчане стали херней страдать? Мало тебе на "барабане" гавнохлама?! Купи и пользуй источник звука со своим УНЧ.
Изменено пользователем KRAB
жалко выбрасывать...всетаки хочу панель применить,в качестве индикатора уровня громкости,там 14 контактов,1. ***
2. **
3. lsd.do
4. lsd.clk
5. Lamp.gdn
6. lsd.ce
7. +5v
8. Lamp
9. ***
10-11. key0
12. dth.sw
13. key1
14. remo.
Последнее время строят в панельках псевдоиндикаторы,они просто блымают по программе проца,с реальным уровнем не связаны.Схему могу на сайте глянуть,есть доступ,но завтра.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
есть время-вот и страдаю:) источник звука есть.прост хочу забахать нормальный усь.
если псевдоиндикатор,то и возится я не стану.
Интересно какие функции можно использовать с этой панели?
Или она напрямую связана с самим сд проигрывателем?
тогда намного проще применить индикатор с романтики... трансформатор сам мотал сердечник 11см в ширену и 13 в высоту. 4 выхода по 12в проводом 1.5мм , 1выход 4в 1.5мм и 4 выхода по 12в проводом 0.8мм.
При замыкании проводов 1.5мм идет ощютимая просадка в сети,и как назло поломался мультиметр,скок там ампер примерно?
"...При замыкании проводов 1.5мм идет ощютимая просадка в сети,и как назло поломался мультиметр,скок там ампер примерно?..." - спалишь трансформатор ...
А индикатор действительно или с Ромашки-Радиотехники взять, или на СД собрать на ИМС.
провода там дополнительно изолированы нитками,и смочены в трансформаторном масле.и к тому же первичка сечением провода 0.8мм,не так просто спалить.))
Ну дело твое ... Развлекайся без знаний и наступай на "грабли" ...
ну если замыкание длительностью 1-2сек -ему ничего не будет.если более естественно обмотка/изоляция может пострадать...
В общем по теме,я так понял это все хлам и толку от него нет,значит на разборку пойдет.Ну а тему можно удалять,чтоб не засорять форум... Всем спасибо.
