Металлизация отверстий
Понятно, что есть несколько химических способов, но химикаты найти не судьба, так же можно использовать клёпки для отверстий, но и их найти не судьба, хорошим способом является тонкий проводок от многожильного провода и до сих пор этого хватало, но всё таки это не то и хотелось бы узнать рульный простой способ металлизации!
В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатывается 20-30-процентным раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем поверхность очищается ракелем и плата сушится на свету (можно использовать УФ-лампу). Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается, и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора: сернокислая медь (медный купорос) — 2 г, едкий натр — 4 г, нашатырный спирт 25-процентный — 1 мл, глицерин — 3,5 мл, формалин 10-процентный — 8-15 мл, вода — 100 мл. Срок хранения приготовленного раствора очень мал — готовить нужно непосредственно перед применением. После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50 мкм гальваническим способом.
Раствор для нанесения медного покрытия гальваническим способом:
На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) и 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка, подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В, плотность тока — 0,02-0,3 A/см2, температура — 18-30°C. Чем меньше ток, тем медленнее идет процесс металлизации, но тем качественнее получаемое покрытие.
Лучше на заводе готовую заказать
>Беплатный сыр только в мышеловке
чушь и провокация.
имхо.
Я не понял где чушь и провокация, почитайте внимательно посты ,нужен способ метализации но не химический и не проволочкой,
есть еще заклепки,других способов не встречал,поэтому остается заказать на заводе,отсюда и не бесплатно.
А если Вы говорите про чушь,предложите нам свой способ метализации.
Виктор UR9IP
