Нужно запрограммировать микросхему 24СО1А.В графе "команды"надписи
программировать конфигурацию и
стереть микросхему не активны.Что предпринять что можно было стереть микросхему.
При переходе к микросхемам PIC16.....,все надписи настроек в графе"КОМАНДЫ"активны.
Это флэшка с I2C интерфейсом не имеет отдельной команды "стереть" байт или страницу.
Что в неё пишешь то в ней и будет.
Если вам "стереть" нулями то нули в неё программируйте, если единицами то FFh в неё пишите.
24c01.pdf
Большое спасибо Spreccy,долго бы я еще ломал голову.
Если не составит труда объясни пожалуйста что обозначает надпись в конце программирования
"ошибка проверки по адресу 0000h!".
Понятия не имею.
Чтоб ответить надо значть что и как программируешь.
Например после взвода битов защиты при программировании 51 ядра без толку верифицировать, будет ошибка проверки.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
    • фазировка сабвуфера батарейкой — Яндекс: нашлось 11 тыс. результатов (yandex.ru)
