Подключение по Usb
Lestat
Хотелось бы собрать вот такое устройство! Думаю проще нарисовать чем написать =)
Нужно из программы видеть какие лог. состояния на входе и устанавливать лог. состояния на выходе
Число входов и выходов можно иметь и больше... не по 8, а по 16 например.
Вобщем как такое можно реализовать в железе? Может аналогичные схемы где-нибудь уже есть
Изменено пользователем Lestat
Берете микроконтроллер с аппаратным USB-модулем. (например Atmel AT89C5131 - 51-го семейства). Пишете прошивку, пишете драйверы под USB и приложение под операционную систему, которое всем этим будет управлять. Схема минимальная по числу деталей, но усилия для реализации немалые.
Собственно, вопрос прозвучавший выше актуален.
Я здесь и сейчас
а что еще можно выбрать? вай-фай отпадает по нескольким причинам, а ком порта или параллельного нету... т.к. ноутбук
Спасибо за совет насчет атмел
Попробую с AT89C5131 разобраться...
Можно через нормальный переходник USB-COM, например...
А по AT89C5131 есть книжка хорошая П.Агуров "Интерфейс USB, практика программирования", кажется так. Там подробно все и про USB, и как создать девайс, как программить, как драйверы писать. Может найдете где скачать...
Я здесь и сейчас
Нашел эту книгу
считаю полезным выложить сюда ССЫЛКУ
  • 7 месяцев спустя...
А кто-то делал реально сам на контроллере AT89C5131 девай с ЮСБи?
Если да-отзовитесь на мыло chaosbest@ukr.net. Буду очень благодарен.
Книга Агурова, действительно хорошая--не спорю.У меня она есть. Ну на практике совсем другое.
У меня проблема-винда определяет контроллер, как неизвестное USB устройство, но ID_шники его не видно.. Тобиш вообще не опредяется :angry:
Может, кто сталкивался--подскажите. :ph34r:
Основные элементы и цепи, о которых написано в даташите--есть--(см рисунок в прикрепленных файлах)
И вот сама схема с книги П.Агурова--(см рисунок в пр. файлах)
