Высокая символьная скорость
Привет всем кто меня знает. Вопрос на зацепку. В форумах есть обсуждения на тему какой тюнер тянет на скорость потока 45 000
Так вот привожу свой пример: У меня тюнер он не тянет пакет каналов Star Geyt .С вчерашнего дня на том же спутнике появились каналы 1 снг, Эрудит и т.д.Так там частота потока такая же как в Star Geyt И у меня всё тянет показывает После этого я узнавал оказывается специальная программа нужна на просмотр Star Geyt \
Обьясните пожалюста!
Какой ресивер?
И как тот пакет показывает если они уже закодировались? СЕйчас там только ОРТ международный идет открыто.
У меня на Dreambox 500S тянет и тот и тот пакет. Никаких дополнительных программ не ставил. Правда StarGate в последнее время стал сыпаться некторые каналы, но не знаю может тарелку чуть сдвинуло.
Кстати сегодня StarGate обещали закодировать.
Вообще высокая символьная скорость еще ни о чем не говорит, так как результирующая скорость информационного потока зависит еще и от FEC, и вычисляется по формуле: IR ~= SR * 2 * (188 / 204) * FEC
где:
IR - информационная скорость.
2 - индекс модуляции, M. Для QPSK M = 2, т.е. 2 бита за такт (символ)..
FEC - параметр свёрточного кодирования (Vitterbi), может принимать значения от 1/2 до 7/8
188 / 204 - параметр кодирования Рида-Соломона
Таким образом, потокам с SR диапазона 2 - 45 MS/s, с параметрами от 2 MS/s - FEC 1/2 до 45 MS/s - FEC 7/8 будет соответствовать диапазон потоков данных 1,8 - 72 Мбит/сек.
Посчитаем обратно, какой dvb-поток соответствует потоку данных 42 Мбит/сек
26 Ms/s при FEC 7/8
27 Ms/s при FEC 5/6
30 Ms/s при FEC 3/4
34 Ms/s при FEC 2/3
45 Ms/s при FEC 1/2
Посмотрите внимательно на параметры принимаемого сигнала и станет ясно в чем тут дело. Может при одинаковой символьной скорости получаются разные скорости потока...
где:
26 Ms/s при FEC 7/8
27 Ms/s при FEC 5/6
30 Ms/s при FEC 3/4
34 Ms/s при FEC 2/3
45 Ms/s при FEC 1/2
Мой ресивер :lol: Star Track
На счёт этого ресивера не знаю, но а если на DVB SkyStar 2 то перепаивается кварцевый генератор, там стоит на 45 а перепаивается на 65. Его цена 1 долор!
Вообще насколько я вас понял вы смотрите только телеканалы , а интернет через спутник не используете. В этом случае отсутствие изображения может иметь две причины :1) каналы закодированы и ресивер не может их открыть. 2)слишком слабый сигнал транспондера. Проверьте уровень сигнала на ресивере....
Буквально только что нашел некоторую информацию по вашей теме. Пакет каналов Star Gate идет в кодированном режиме. Поэтому смотреть их на халяву не получится ,и программы специальной для этой кодировки пока нет... Точнее нет ключа открывающего эту кодировку.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
