Ремонт Newstar St-205M
vasyok_92
Вообщем привезли на прошивку, прошить непрошил, единственное что у видил что єто Орион, потом хотел почитать какой бут залит, нажал "Menu" и картинка начала прыгать словно бешаная, "Exit" канал запустился и картинка через пару минут успокоилась, но всеровно чёрные полосы смазывал в право!
Открыл кришку увидел пару вздутых кондеров на блоку, быстренько заменил, 16в1000мКф х2;35в470мКф х1; после замены запустил но ничего неизменилось, подскажите где искать??
ЗАмеры сделать можно, но надо знать а что риентироваться ато китайцы, впаяли шлейф так что закрыли почти все строки с пояснением, и походу там где недолжно быть питания там оно появилось, кстати когда нет нагрузки тоесть БП отключен от мат.платы то он звучно пещит,так должно быть?
Заменил входной конденсатор 400в47мКф, никакого ефекта, хотя после его демонтажа под низом были поттеки електролита. что делать я прям незнаю, кстати с подключенной материнкой к БП на нем слышно тихонькое потрескиавание.
В высоковольтной части есть ещё один конденсатор возле шим, обычно 47*50В его тоже надо заменить.
И ещё озвучите замеры напряжений на вторычних цепях БП и на конденсаторе 47*400В. И также что очень важно, проверить нет ли прижков напряжения на вторичных цепях БП, обычно проявляется как изменение цифр на дисплее вольтметра, хотя лучше это проверять осциллографом. Ещё било бы неплохо сделать фото экрана где видно дефект, чтоб понимать что случилось.
да к стати, не каждый телевизор работает с видеовхода, попадало и не раз, в чём проблема не изучал,выставил на импортную технику, как то не хотелось ломать голову,просто не было времени...сечас бы глянул но увы, выставили, вроде GLOBO ширпотреб...
так что рассматривай варианты подключений...
с постов точно не вижу что беспокоит... :bye:
Заменил тот что на 47мКф25в поставил 47мКф50вэфекта никакого на другом телевизоре тоже только что картинка непрыгала, через скарт и рца ничего неменяется проверил ещё раз на другом телевизоре, там единственное изменение картинка нескачит!
Сделай замер напряжений. И попробуй заменить конденсаторы по 5В и 12В Если ещё не менял.
Потом попробуй его прошить, предварительно сохранив старый бут и софт. Арионоподобные тюнера достаточно капризные к софту, потому стоит попробовать разные варианты бута и софта.
Ну чувак что что а по софтах єтол вы у меня советы брать можете)) Так как стаж прошивок кстати как раз этих тюнеров уже лет 5 с лишним будет))
Нет я тестером меряю, дело в том что я незнаю где там должно біть 12 или 5, и вообще где должно біть а где нет..
Есть схема у кого??
Вот смотрите там где сейчас 2,8 В должно быть 3,3В а где 4В должно быть 5В. Для начала в этих цепях нужно поменять конденсаторы. Причём конденсаторы нужно ставить новые и серии LOW-ESR.
По разному, зависит от производителя. От обычных обычно отличаются цветом корпуса и маркировкой. Просто на рынке спросите LOW-ESR конденсаторы или "компьютерные". Продавцы должны быть в курсе что это.
и не индепендансные
Индепенденсия (исп. Independencia) — коммуна в Чили. Одна из городских коммун города Сантьяго. Коммуна входит в состав провинции Сантьяго и области Сантьяго
Территория коммуны — 7,4 км². Численность населения — 57886 жителей (2007). Плотность населения — 7822,43 чел/ км².
- а низкоимпедансные
кстати сам поискал
- ну раз ты всё сам знаешь и к тому же ещё умеешь искать, то с этого и надо было начинАть... Изменено пользователем stilus.
