Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • Ответов 101
Изображения в теме
Вот тебе и логика:мощники в порядке.Непосредственно на них звук поступает с выхода шумоподавителя(2) через регуляторы громкости.Вывод:косяк или в шумоподавителе или в каскадах перед ним.Почему ты уверен,что шумоподавитель в норме?
Вот и получается,что с одного шумоподавителя выходит номинального уровня сигнал,а с другого ослабленный.Ведь если подать сигнал на оконечники от телефона или плеера какого,то играть оба канала должны одинаково.
Изменено пользователем finn32
да при чем тут шумоподавитель? :wall:я ж говорю, менял их местами, эффект не изменился.... у меня 240С-1 там шумодавы отдельными модулями стоят на материнке
да схема скорей всего та же. сигнал с них... значит до них что-то хрюкнуло... я ведь менял модули местами, я ж не каналы менял на голове.... :(
а до них к547кп1б двухканальный....
D3 в норме, на индикаторе оба весело прыгают, а вот D1 под большим сомнением.... кстати D3 не так давно заменил, тупо пропадал канал, и на индикаторе небыло. щас немного другой вариант. напоминаю, случайно коснулся земли радиаторами УМ, только не помню какой стороной, там где 837 стоят, либо где 805...
Тады так.Берешь вот такуюpost-134325-0-51849100-1312931694_thumb.jpgлабуду и слушаешь ноги 7 и 14 на к547кп1б относительно земли.Можно и через компа колонки послушать,но лучше не надо.
понятно, спасибо) есть у меня подобная лабуда на 1.8кОм на оба уха. но это уже не сегодня, завтра с утра я его соберу, и буду освобождать место. займусь теперь на следующей неделе
там только поглядеть надо более высоковольтную с индексом *в*или *а*,не помню.при ремонте низковольтные вылетали несколько раз :(.хотя,был неудачный выпуск микросхем в 90е..
Изменено пользователем Andrey 69
всё работает ребят, причина вырваный С67. и еще кто-то вырвал С50 в моё отсутствие... теперь вопрос как установить ток покоя по падению на резисторах, я в этом туп. и возбуждается индикатор при набалтывании на полную, при убирании высоких возбуд прекращается
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
