Самодельная спутниковая антена
ANGRY
post-11013-1155164015_thumb.jpgКак сделать самодельную спутниковую антену, без покупного блюдца. Фотография вида этой антены прикреплена к сообщению.
Что нужно:
Фанера 1х1, фольга(рулон), конвертор, провод. Ну и в принципе всё.
Фольга вырезается с зазорами по 5 см, и один, самый первый от центра, зазор 9 см.
Сигнал не сильно отличный, но такую "тарелку" можно использовать для рыбалки.
Изменено пользователем ANGRY
Как раз таки для рыбалки уровень сигнала очень кретичен, чуть что не так и будут сыпаться дисконты.
Может быть ее и можно использовать, но где уровень сигнала убойный, например у нас с 36Е.
Хотя не понимаю как лучи будут фокусироваться в конвертор без загибов.
Вопрос на счёт фокусирования был задан в цель.
Ответ:
Вот именно и для это вырезается фольга, а иначе сигнал бы действительно рассеялся. :)
<b>ANGRY</b> описал все правильно, если кому интересен принцип работы, рекомендую почитать про кольца френеля. Единственный нюанс в данном случае - не указано расстояние от антенны до конвертора.
Изменено пользователем unza
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
а какое расстояние от антенны до конвертора.
и ещё вопрос какое расстояние фольги между вырезами
Почитай самое первое сообщение в этой теме.
А расстояние о головки до блюдца примерно 65 см, ну там надо подстраивать уже по ходу!!
<b>ANGRY</b> описал все правильно, если кому интересен принцип работы, рекомендую почитать про кольца Френеля. Единственный нюанс в данном случае - не указано расстояние от антенны до конвертора.
Ну так по этому принципу и работает это хитрое устройство.
Всем кто хочет поподробнее ознакомится с антеннами френеля рекомендую эту ссылку http://lib.qrz.ru/node/1403
  • 10 месяцев спустя...
конвертор это волновод преобразующий 10-12 ггц спутниковый сигнал в 900-2500 мгц электрический сигнал, т.е. конвертер - принимает сигнал со спутника, а сама тарелка фокусирует волну в этот конвертер. стоит примерно 300 рублей.
к телевизору подключается ресивер, к ресиверу тарелка(естесственно с конвертером).штоб использвоать с компьютером нужна двб плата в компьютер.
Изменено пользователем p_m_d
I'm a kiberpunk
  • 4 недели спустя...
А что такое дбв плата? Сколько она стоит? Сколько стоит ресивер?
Да тебе в магазин надо. DVB-плата, ето модуль, который устанавливается в компьютер для работы в Интернете со спутника, для просмотра спутниковых телеканалов, для просмотра некоторых закрытых пакетов при наличии соответствующих программ. Спутниковый бытовой рессивер подключается непосредственно к телевизору. Вроде всё просто, понятно, Мишаа?
А если сделать тоже самое на фольгированом текстотолите?
шутник однако, а купить тарель не дешевле выйдет?
Дешевле.Но очень просто.
...где порыв энтузиазма и дух эксперимента? Если просто ТВ смотреть, то нефиг заморачиваться , а вот если хобби...
Кстати , лист фольгированого текстолита такого размера продается на вес и обойдется баксов 40.
  • 7 месяцев спустя...
видел у одного человека тарелку он сделал ее сам, взял зеркало от 90 см, накрыл пленкой и залил монтажной пеной, потом прикрутил под нужным градусом обычный тонко листовой профиль и одел конвертер, :) и все работает на ура. сделаю фото и выложу! как вы думаете какие плюсы и минусы у нее?
М дя на фото взглянуть надобно :rolleyes:
я не спец ... Но а сам как оценеваешь картинку принимаемую и увереность приёма ;)
ну как мне кажеться на 36 градусе сигнал очень сильный, а тут аж 90 хоть и самодельная, прием 96% стабильно, незнаю как другие регионы а у нас (рес. Башкортостан, г.Стерлитамак) такой сигнал, подумываем на нее поставить мультифид с соседних попробовать половить
Как на меня, то в наше время - это называется ОНАНИЗМ с перехватом ... :lol:
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
