Попытка Первого Опыты, И Сразу Лампа
NekaTube
Приветствую!
С радиотехникой как-то не сложилось, в детстве (лет 10 назад) собирал радиодетали, любовался принципиальными схемами и совершенно не знал закона Ома. Текстолита не было, навесной монтаж отказывался давать хоть какие-то результаты, переключился на компьютеры. Так мое общение с электроникой и закончилось на 0 успешно собранных устройствах, а в компьютерах я до сих пор :)
Так же люблю музыку, и люблю ее слушать качественно, но то средства не позволяли, то уровень знаний никакой (никакого референсного звучания у меня и в помине нет). И по какой-то случайности набрел на статью "Ламповый усилитель SRPP для наушников для начинающих", ссылка.
Вроде ничего сложного, пару кондеров из БП, конденсатор с материнской платы, резисторы и прочая мелочь покупаема. Вопрос встал в лампах. В наших краях с выбором крайне сложно, ламповых телеков в городе по ходу нет. О ТАН даже и мечтать не приходится. Но я таки нашел 2х6Н3П, по виду абсолютно новых, и вот вроде дело пошло. Но все уперлось в панельки для радиоламп, там и приостановилось... на год.
Теперь я снова горю этим усилком, хочу собрать его для своих дешевеньких Sennheiser HD415. И посему возникло несколько вопросов:
1. Кто нибудь собирал этот усилитель? Каково ваше мнение? Стоит ли вообще его собирать?
2. Монтаж лучше навесной или на плате?
А так же в силу своей "начинающести" по ходу сборки у меня будет возникать куча глупых, очевидных вопросов. Смогу ли я надеяться на вашу помощь?
По результатам успешности сборки и оценки звучания буду думать о переходе на Sennheiser HD650 и на более качественный ламповый усилитель (своей сборки или покупной зависит от "успеваемости").
Спасибо большое за ваше внимание!
Ну, помощь в сборке вряд ли окажем, а советов будет более чем достаточно. Собирать стоит, как и другие схемы тоже. Начнем с главного: а что есть из деталей в наличии, из чего собирать-то будем?
В этой схеме на каждую лампу напряжения не экстремальные, и без панелек можно обойтись, запаять их в плату, и все дела, менять часто их не нужно будет. А насчет отсутствия в Вашем городе старых ламповых телевизоров и другого подобного антиквариата - это Вы, батенька, зря, по бабкам-дедкам пройтись, такого можно раскопать...
Из деталей есть "сердце": 2 лампы. Трансы найду, это не дефицит)
А вот по всему остальному одни вопросы. БПшники есть, матери тоже найдутся, только на матери по мне все кондеры одинаковые, и откопать среди них конденсатор от питания проца - проблематично, а может вообще их купить лучше, номиналами как по схеме (2 кондера в питании)? А те, которые непосредственно влияют на звук, как написано, какие брать? Какой фирмы? Недорогие но хорошие для такого усилка хочется.
Много непонятных моментов по тексту:( Сейчас их приведу:
В стабилизаторе питания усилителя я использовал конденсаторы 470мкФ на напряжение 200в, взятые из горелых компьютерных блоков питания. Конденсаторы соединены последовательно по две штуки, в параллель каждому из конденсаторов подключен резистор сопротивлением 470кОм.
Нужно ли включать в параллель этот резистор, если у меня будет не последовательно 2, а как на схеме, по одному?
Параллельно всем электролитическим конденсаторам настоятельно рекомендуется включить небольшой (0.1 – 1.0 мкФ) неполярный пленочный конденсатор.
Прям кажному электролиту включать по пленочному?
В схеме идет БП и один канал, где разделение? Я составляю смету на детали, но совсем запутался где канал, а где БП:(
Позаимствую у них картинку со схемой, дабы вам лишний раз не переходить по ссылке
Н-да, как ту все... Боюсь, даже при моем богатом словарном запасе мне слов не хватит...
Вкратце, по пунктам: на схеме все то, что справа от Out headphone (выход на наушники, по нашему), относится к Блоку Питания, эти детали общие для обоих каналов (на схеме изображен правый, левый собран точно так же). Если в БП использовать одинарные конденсаторы, указанные на схеме, то шунтировать (подключать параллельно) их резисторами не нужно. Сами электролиты лучше купить новые, из дешевых наиболее подходящи Jamicon, ну или что там есть в продаже.
Резисторы и наши МЛТ подойдут, в БП можно и импортный керамический поставить. Регулятор громкости Made in China, но дешево.
Накал ламп лучше последовательно не включать, выбора ламп нет, а при возможной разности сопротивлений спиралей накала, даже небольшой, накальные напруги будут разными, со всеми вытекающими последствиями. То есть, нужен трансформатор (трансы) питания 200 и 6,3В на вторичках.
Закупился сегодня, электролиты все есть, пленочных ни одного. С номиналами резисторов тоже напряжно. Набрал номиналов для последовательного включения. Так же взял 2 БП от компа, буду искать нужные резисторы там.
Не понял, а как тогда их включать? параллельно? "То есть, нужен трансформатор (трансы) питания 200 и 6,3В на вторичках." - совсем не понял.
Можно использовать как один трансформатор с напряжениями 200В и 6,3В или же использовать 2 трансформатора один на 200В а второй на 6.3В, первичные обмотки при этом соединяются параллельно.Можете посмотреть наши трансформаторы, типа ТС, у них как правило напряжения имеются подобные.
Что касательно резисторов, то не обязательно все резисторы 2Вт мощностью. все зависит от схемы, большинство как правило хватает и 0,5Вт, а их достать намного проще.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
