Как Отключить Темброблок Лампового Усилителя
Снимай все.кроме R-4.7k в обр связи.Но придется его скорее всего подбирать по мин искажений на номин громкости.(в сторону увеличеия)
В идеале конечно нужно сделать так, чтобы можно было отключать темброблок, для этого в схеме есть ненужный там переключатель "Моно-Стерео", который можно использовать для этой цели.
А как можно его перекоммутировать?
За советы заранее спасибо.
Вообще то я имел в виду , отключив вход темброблока , подключить источник на выход .
Т.Е. обойти
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
