Усилитель На Лампе 2А3
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Задумал собрать однотактный усилитель на прямонакальных триодах (2а3)
Силовик, дросель и выходники есть, осталось определится со схемой. Дня началы выбрал это, что кто может сказать, посеветовать, покритиковать?
Есть отдельная обмотка для фиксированого смещенья
http://www.ys-audio.com/wce/sunaudiosv2a3.JPG
chetlanin Лофтин я знаю но там както сложно с блоком питанья
Slavyan-t34 6ж4 есть, и 6п9 тоже.
Может ктото подъбросит какуюнибуть ссылочку на схемку? Буду очень благодарен.
ЗЫ Тогда вот есть еще интересный вариант http://audio.goldprivacy.com/image/151-3.gif
Но у меня нет межкаскадных трансформаторов, и батарейное смещенье тоже очень не хочется делать.
Изменено пользователем remeslinik
@remeslinik, - Вы к чему то одному прибейтесь , иначе будете шарахатся из стороны в сторону . ОТ схемы к схеме .
Опыт то есть ? Если нет , то шараханье кроме потери времени ничего не принесёт. 2А3 достаточно достойная лампа чтобы ей заниматься , отбросив всякие пЫЖи. Или опять из ТЕЛЕ мусора усилитель. На моё имхо высока чувствительность предварительного УН - при 180 мв эффективного напряжения на входе уже достигается 45 вольт это полная раскачка для 2А3 . Есть небольшие отклонения в режимах драйвера но не более 20%. Скорость нарастания выходного напряжения 22v \ 1 mks для драйвера. НУЖНО -- модифицировать драйвер для работы с входным напряжением 1 в эффективных для СD. Схемка вообщем то из далёких 60 годов сейчас 2011 год , требования меняются.
Конечно схема нуждается в корректировке режимов + некоторых номиналов конденсаторов . Схема то рабочая , любая схема нуждается в настройке корректировке , выбор конечно за вами имхо. Не хотелось бы увидеть 40 постов ни о чём .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
2A3: имеются два варианта -относительно редкий одно-анодный и более известный двуханод-ный. Последний, по сути, представляет собой два запараллеленных триода в одном баллоне. Одноанодные 2АЗ выпускали Fivre и Brimar. Эти лампы отличаются большой воздушностью, гармоничностью и детальностью звука. Средние и высокие просто превосходны, а бас основателен и хорошо артикулирован. Это, действительно, один из самых музыкальных триодов прямого накала.
Версия Fivre наиболее известна из двух вариантов одно-анодных 2АЗ. Она обладает сложной структурой катода, состоящего из 12 параллельно соединенных нитей, которые закреплены на прямоугольной раме. Некоторые считают, что прекрасным звучанием лампа обязана именно этой конструктивной особенности. Кстати, Telefunken RE604 имеет такую же конструкцию катода и является единственным триодом, способным достичь высот одноанодных 2АЗ Fivre.
Многое из вышесказанного нельзя отнести к двуханодным версиям этой лампы: малейшая разность двух половинок, составляющих лампу, намного ухудшит звук - бас менее основательный, проработка перспективы на высоких слабее, детали не настолько сфокусированы. Короче, лампа чуть менее благозвучна.
Однако, и в этом случае, результаты будут много лучше тех, что можно получить, например, от КТ88, 6550 или EL34 в триодном включении (псевдотриоде). Двуханодные 2АЗ легкодоступны и по сей день производятся в Китае. Звукового различия между старыми западными образцами и современными китайскими практически не найдено. Номинальная выходная мощность составляет 3,5 Вт.
6АЗ - Идентична 2АЗ, за исключением напряжения накала в 6,3 В, вместо 2,5 В. Существуют одноанодные варианты, как стрые американские, так и современные российские.
ЛЕСНИК Я делал усилители на лампах косвенного накала, например на 6п14п, на 6п6с, и 6п3с, с прямонакалами дел не имел, детали для 2А3 у меня есть и достаточно достойные, выходники на ОСМ 016 силовик на заказ тоже делался, дросель на железе от ОСМ.
Знаю что лампа дествительно достойная, но есть одно но, хочу взять за основу достойную схему, а выбор схем достаточно велик, и все советуют чтото своё критикую других.
Вобщем есть силовик, под кенетрон, выход две половинки по 300в две облотки 2.5в и одна 6.3в, также намотана обмотка 50в для фиксированого смещенья.
Хочется подобрать провереный вариант схемы желательно с фиксированым смещеньем, лампы в драйвер есть разные, что нет докупить не проблемма, проблемма именно в схеме, хотелось бы чтото что уже ктолибо повторял.
Естественно каждый хвалит свой огород. Проблема выбора драйвера, она основная. А схема простейшая, но для 6ж4 с резистором в аноде надо питание побольше.
Знаю что лампа дествительно достойная, а выбор схем достаточно велик, и все советуют чтото своё критикую других.
Вобщем есть силовик, под кенетрон, выход две половинки по 300в также намотана обмотка 50в для фиксированого смещенья.
Отвяжитесь от стереотипа мышления ( хорошая схема ) , для начала , попробуйте хотя бы в калькуляторах поставить лампу 2A3 в типовой режим , вам захотелось например фиксированное смещение , значит источник питания в номинальном нагруженном состоянии должен выдать 255 - 260 вольт , считаем анод катод лампы без превышений 250 вольт + ток 60 ма , смещение - 45 вольт , 5- 10 вольт потеря напряжения на активном сопротивлении обмотки выходного трансформатора .
Как пример вы пишите что у вас сил трансформатор даёт 300 вольт переменного напряжения при кенотронном выпрямлении и первой ёмкости 40 - 50 мкф возьмём коэффициент 1, 17 , 300вольт умножим на 1,17 = 351 вольт постоянного напряжения , попробуйте с этой величиной питания поставить 2A3 в типовой режим , касается прикидки её режима с автоматическим и фиксированным смещением. Уверен что режим вылетит за пределы рекомендуемые на эту лампочку. Излишек конечно можно (загасить) применяя Г фильтр в выпрямителе , получите как БОНУС стабилизацию по току .Вывод : надо сначала крепко посчитать свои возможности уж очень деликатная и дорогая 2A3 это не (мусорниковая) 6п3с . Топик то о лампе 2A3 !
Или переименовывать тему ?
в ссылке калькулятор SE посчитайте , ВАХ с нагрузочной линией 2.5 ком 2А3 имет различные версии обычно P max Анода 15 w , есть 2A3 JJ умощнённая версия - 40w.
http://forum.cxem.ne...0
Slavyan-t34 Питанье то это можно всё выставить, напражения силовика должно хватить болие чем достаточно. Да и лампу в драйвер хотел изначально 6н9с, нравится она мне почимуто))
Вобще лофтин мне нравится но обмотки второй на 6.3в у меня нет и дроселей таких ктоторые применены там у меня тоже нету, но есть один дросель который я и предпологал подключить для питанья обоих каналов.
ЛЕСНИК Тоесть в данном режиме вы предлогаете использовать автосмещенье? Или я чтото не так понял, остановлюсь тогда на схеме лофтина, напряжение я думаю погасится.
Да то что деликатная лампочка я это уже слышал, но темнемение хочется попробовать свои возможности в чом то болие серьёзном, нежели ширпотребные 6п14п..
Сами прикиньте режим Uпит - + 350 вольт , падение напряжения на катодном резисторе 55 вольт , падение на обмотке трансформатора 10 вольт , итого 350 - 55 - 10 =285 вольт. При фиксированном смещении загоните ВАХ лампы в правый угол характеристики , будете вынуждены увеличивать значение напряжения смещения .Что до схемотехники с непосредственными связями если лампочек много и на шару почему нет . Мне лично очень нравится подобная схемотехника но без стабов по питанию не стоит и близко подходить к этим схемотехническим решениям имхо . Усилители средней группы сложности всегда делаю с стабами .
P\S - при столь высоком значении питающего напряжения выгодно увеличить приведённое сопротивление вых трансформатора до 4 ком.
Мое скромное Имхо, надо тупо собирать макет и пробовать, нравится 6н9с ставить ее, но по мне, ей вдувать питание 450-500в. И пробовать дальше, выбор не такой большой, но все надо слушать, а времени уходит масса! Мне драйвером нравится 6п9 пентодом через трансформатор. Кстати фикса тоже лучше автомата и никаких кондеров в катоде! Имхо.
P.S. А вообще если есть вопросы, на аудиопортале есть масса веток по этой теме, просто читать.
Изменено пользователем Slavyan-t34
Мое скромное Имхо, надо тупо собирать макет и пробовать, нравится 6н9с ставить ее, но по мне, ей вдувать питание 450-500в. И пробовать дальше, выбор не такой большой, но все надо слушать, а времени уходит масса! Кстати фикса тоже лучше автомата и никаких кондеров в катоде! Имхо.
Присоединяюсь , лучше не скажешь .
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
