Ремонт Китайского Радиоприемника Mason R942
_GF_
Проблема следующая, при увеличении громкости качество звука становится хуже(помехи и жужжания) и прием сигнала сильно ухудшается стоит повернуть антенку сигнал напрочь пропадает, хотя если подключить наушники через разъем то всё отлично слышно при любой громкости и прием отличный.
Схема приемника: http://s003.radikal.ru/i203/1110/22/342dfeec8972.jpg
Изменено пользователем _GF_
Я бы автору посоветовал бы второй вариант. Нет смысла возиться с китайскими мыльницами.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Если преемнику 10лет, то однозначно лучше поменять электролитические конденсаторы
Варианта два - к Мастеру или на помойку! :D
На помойку с радостью :lol: но увы он пока нужен.
ну что прям все менять? или некоторые?
Электролитов то всего там 5шт
Все вижу. Но не пойму одного если они уже отработали свое и их менять надо, то почему при подключенных наушниках все нормально работает без какой либо замены деталей.
У меня на даче такой стоит, шкала наклеянная сьехала в низ :angry: , но чувствительность отличная, и зимой в морозы работает ;) , а вот регулятор громкости "звенит", регулятор настройки работает :o ! Думать не буду, "ВД-40" загоню в регуляторы (найдеться там щель), ну а если :D , замена регулятора.
"...почему при подключенных наушниках все нормально работает без какой либо замены деталей..." - потому, что нет ума проверить разъем наушников - коммутация в нем сделана ... :lol:
там в питании на 220 шел конденсатор "330nk 250В" в нем вся проблема он испортился а на рынке его не было как назло, попробовал выпаять и включить без него, всё работает как и прежде нормально, но из трансформатора через пару минут дым повалил :ph34r:
Можно ли решить проблему как нибудь еще?
Отключить вторичную обмотку и попробовать погонять трансформатор в холостую (можно через лампочку вместо предохранителя - лампа накаливания 60Вт), задымит - менять трансформатор. А от батареек как работает?
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Это сделано для уменьшения габаритов транса,часть гасит конденсатор и развязка по питанию появляется.Кондёры в етом режиме часто в обрыв уходят,отсуда проблемы с нехваткой питания,а для наушников хватает.Заменить кодёр и только,если трансформатор уже умер то по габаритам вполне влезет платка от зарядки для мобил,надо только вторички пару витков смотать с транса чтобы вольта 3-4 получилось на выходе.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
от батареек нормально
На даче у меня такой приемник работает от аккум. бат 55Ач 12В в через ЕНку(7805), есть гнездо внешнего питания 4,5В. Можно трансформатор выкинуть, и питать от другого источника. Я бы так и сделал, тем более что за схема когда последовательно с первичкой транса включен конденсатор (гашение излишнего напряжения :D ) - это уже феррорезонансный стабилизатор, дрянь, надо избавиться от него! Применить классическое питание.
импульсная зарядка от мобил не пойдет
Хто тебе сказал, УКВ отлично валит,он что средние волны слушает :huh:
    • И сколько будет стоить подобная обмотка ?
    • я у китайца еще спрашивал точно как правильно ставить, несколько раз переспросил и вот итог( USB выход же ж, через кабель цеплял эту хрень всю
    • Не за что, Вы извините, за то, что без разрешения схемы, платы копирует (ворует). А если оконечный, то, однозначно - однотакт! Не только из за "пары подбирать", а как "подача на сумматор" (ВК) - не перекошена. Все "Мантры" - действуют и для Звука - определяют (каскоды у "Нулевых" или поза "6/9", например, забанить нафиг)
    • А можно ли разбить реальный сигнал и меандр на равное количество меандров и перемножить их попарно? Это будет считать сверткой? Просто проблема тогда уже в другом: если от меня требуют проводить свертку с шагом в 0,1 нс, но это ж сколько треугольников должно быть и как реальный сигнал с осциллограммы разбить с шагом 0,1 нс, если не на глаз?
    • Здравствуйте, почитал я на эту тему контента в интернете, но не уловил разных нюансов. Отсюда и вопрос: С какими трудностями я столкнусь во время создания такого устройства? У вольтметра хотелось бы видеть диапазоны измерения 10мВ-1В / 1В-50В / 50-500В. Если с низковольтной частью все более-менее понятно, то с высоковольтной появляются вопросы аля "не будет ли погрешность резистивного делителя на таких напряжениях слишком велика?". Амперметр будет с следующими диапазонами 1мА-100мА / 100мА-1А / 1А-5А / 5А-50А. В идеале развязать МК гальванически, но пока вообще отсутствуют идеи как это можно сделать корректно. Контроллер - STM32F401CDU6
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет, Хотя здесь много скептиков  творчества Николая Сухова. Прогнозирую словесные эксцессы, с синдромом даннинга крюгера приготовится.
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
