Ремонт Китайского Радиоприемника Mason R942
_GF_
Проблема следующая, при увеличении громкости качество звука становится хуже(помехи и жужжания) и прием сигнала сильно ухудшается стоит повернуть антенку сигнал напрочь пропадает, хотя если подключить наушники через разъем то всё отлично слышно при любой громкости и прием отличный.
Схема приемника: http://s003.radikal.ru/i203/1110/22/342dfeec8972.jpg
Изменено пользователем _GF_
Я бы автору посоветовал бы второй вариант. Нет смысла возиться с китайскими мыльницами.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Если преемнику 10лет, то однозначно лучше поменять электролитические конденсаторы
Варианта два - к Мастеру или на помойку! :D
На помойку с радостью :lol: но увы он пока нужен.
ну что прям все менять? или некоторые?
Электролитов то всего там 5шт
Все вижу. Но не пойму одного если они уже отработали свое и их менять надо, то почему при подключенных наушниках все нормально работает без какой либо замены деталей.
У меня на даче такой стоит, шкала наклеянная сьехала в низ :angry: , но чувствительность отличная, и зимой в морозы работает ;) , а вот регулятор громкости "звенит", регулятор настройки работает :o ! Думать не буду, "ВД-40" загоню в регуляторы (найдеться там щель), ну а если :D , замена регулятора.
"...почему при подключенных наушниках все нормально работает без какой либо замены деталей..." - потому, что нет ума проверить разъем наушников - коммутация в нем сделана ... :lol:
там в питании на 220 шел конденсатор "330nk 250В" в нем вся проблема он испортился а на рынке его не было как назло, попробовал выпаять и включить без него, всё работает как и прежде нормально, но из трансформатора через пару минут дым повалил :ph34r:
Можно ли решить проблему как нибудь еще?
Отключить вторичную обмотку и попробовать погонять трансформатор в холостую (можно через лампочку вместо предохранителя - лампа накаливания 60Вт), задымит - менять трансформатор. А от батареек как работает?
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Это сделано для уменьшения габаритов транса,часть гасит конденсатор и развязка по питанию появляется.Кондёры в етом режиме часто в обрыв уходят,отсуда проблемы с нехваткой питания,а для наушников хватает.Заменить кодёр и только,если трансформатор уже умер то по габаритам вполне влезет платка от зарядки для мобил,надо только вторички пару витков смотать с транса чтобы вольта 3-4 получилось на выходе.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
от батареек нормально
На даче у меня такой приемник работает от аккум. бат 55Ач 12В в через ЕНку(7805), есть гнездо внешнего питания 4,5В. Можно трансформатор выкинуть, и питать от другого источника. Я бы так и сделал, тем более что за схема когда последовательно с первичкой транса включен конденсатор (гашение излишнего напряжения :D ) - это уже феррорезонансный стабилизатор, дрянь, надо избавиться от него! Применить классическое питание.
импульсная зарядка от мобил не пойдет
Хто тебе сказал, УКВ отлично валит,он что средние волны слушает :huh:
