Сотовый Телефон + Солнечная Батарея
Гость Saddam
Здравствуйте!
Нашел в интернете чтоб можно к задней панели телефона приделать солнечные батареи чтобы телефон заряжался , батареи из 2х фонариков соеденинеы последовательно.
Фото:
Солнечные батареи взяты из светодиодного фонаря-брелока ЭРА B27. Фото:
На сайте написано
На ярком свете солнечный модуль (солнечных батреи) уверенно выдавал 5,5 В, а два параллельно подключенных генерировали ток короткого замыкания около 200 мА.
Облазил весь интернет и нашел следующие хар-ки солнечной батареи:
Размер солнечной батареи - 2 Х 3,5 см. Мощность батареи- около 50 мВт, не густо конечно, но для светодиодной нагрузки - вполне хватает. А из 5-6 штук можно и зарядник уже собрать.
Я хочу собрать модуль из 3х таких солнечных батарей для зарядки акб телефона ( Емкость: 1050mAh, Напряжение: 3,7V)
На зарядке телефона от розетки написано Ток: 350mA , Напряжение: 5V
Вопросы:
2. Сможет ли такой модуль из 3х батарей включить телефон если акб полностью разряжен?
1. Сможет ли полностью зарядить телефон?
3. Если да то за какое время при ярком солнечном свете?
4. Насколько медление будет зарядка в помещение при свете лампы и при пасмурной погоде?
5. Может лучше использовать другие батареи? (размеры где можно разместить батарею 6*4 см)
6. Какие приборы и расходные материалы собрать модуль и замерить его характеристики?
7. Где это можно купить в одном в месте в Спб?
Мне кажется, не выдаст эта сборка солнечных батарей ток 350mA. В таких фонариках, в отличии от телефонного, аккумулятор с очень маленькой емкостью.
Использовать эту штуку можно не для зарядки, а скорее для подзарядки. То есть полностью заряженный аккумулятор поддерживать небольшим током.
Изменено пользователем pavi
В фонарике батарея емкостью 45mAh: http://www.eemb.com/pdf/Li-ion/LIR2032.pdf
Еще несколько вопросов:
1. В описании батреи фонарика написано что напряжение зарядки акб фонарика 4.2V, это значит что солнечная батарея имеет напряжение 4.2V или нет?
2. На ебее прочитал что для акб с напряжением 3.6V нужна зарядка с напряжением 5-6V. Если напряжение батареи будет 3V или 4,2V то акб с напряжением 3.7V вообще не будет заряжаться?
3. Если например модуль из 3х таких солнечных батарей будет иметь ток например 100mA то это означает что акб телефона емкостью 1050mAh зарядится за 10,5 часов? (если не будет расходовать энергию)
PS. Я в физике и электронике не очень силен)
Пробывал похожую по площади,не хватает даже на дежурный приём,правда не сильно солнечно было,облака туда сюда гоняло неделю,но всёже он не звонил.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ты разряженый телефон подключал и сразу звонил или сначала ждал какое то время пока подзарядится а потом звонил?
1. Скорее всего солн. батарея вольт 5 дает, а затем стабилизатор снижает напряжение до 4,2В. Замерьте сами.
2. Для акб с напряжением 3,6-3,7В напряжение зарядки равно 4,2В. Соответственно это же напряжение - напряжение полностью заряженной акб.
2. С учетом потерь и особенностей конкретного экземпляра акб возможно и больше. Экспериментируйте.
Нашел на ебее описание фонарика, вот его часть:
Charging Time : 5-6 hours (in the Sun is ok)
In-built battery: 45 mAh
Это получается что ток солнечной батареи менее 9mA?
Вот: http://www.mobilpower.ru/product_info.php?products_id=75
наименьшая мощность, ну и цена. Фонариком тут и не пахнет, фонарище какой то. :D
  • 7 месяцев спустя...
а вот моя солнечная панель, скоро будет подробный фотоотчет. панели посадил на радиаторы через термопасту,корпус тоже готов, но как уже написал - попозже :rolleyes:
характеристики одной панели:
напряжение - 7 вольт
ток кз - 150мА.
* при условии яркой и солнечной погоды.
всего панелей 4 штуки, соединил последовательно-параллельно. и напряжение составляет около 14 вольт при токе 300мА- - в пасмурную погоду буду подключать все 4 панели параллельно - для чего соберу еще преобразователь напряжения на микросхеме NCP1450A.
так проверял, отлично тянет усилитель от компьютерных колонок 2х1ватт - который работает от 9 вольт
Изменено пользователем Адвансед
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
