Помогите С Р/у Машинкой
Заменить таким же дешифратором....Но, так как схему на этот китай ты не найдешь,то выкинуть в топку,или ваяй новый блок управления..
Так похоже или нет? Наверно нет, т.к. после дешифратора идут тиристоры, проверьте дешифр. (цешкой минус на общий плюс по очереди все выводы сначала вольтметром, потом прозвонкой или омметром и одновременно держа команду на пульте).
Так делал, нет сигналов после дешифратора. Собрал новый блок управления на rx2, tx2. Работает как то все это не очень, расстояние маленькое, четкости управления нет. помеха устойчивость плохая. Надо что то посерьезнее.
Может плохие антенны? А усилитель на чём? Вы по схеме из даташита собирали?
Изменено пользователем Николай Латкин
Эт плохо, на пиках полно схем готовых, а на какое расстояния надо? TX2 по даташитовой схеме 20-40м. А вы поставили на сколько кварц? (в ТХ)
да мне бы хоть 20-40 метров, кварц не помню какой.
Попробуйте поставить кварц на 27 если он не на 27, попробуйте изменить длину антенны и проверьте чтобы был хороший контакт антенны с приёмником и передатчиком, а какое напряжение?
