Радиоуправляемая Надувная Игрушка
Прощу помощи специалистов. Задача следующая. В надувную летающую игрушку нужно вставить устройство для того чтобы можно было с пульта управлять ею. Можно ли это осуществить?
1) Дешевые китайские модели обладают небольшой дальностью.
2) При ветре игрушка улетит и не вернётся.
3) Возможно поднимающей силы не хватит тащить плату+акум+ антенну.
Попробовать можно, но вряд ли.
Изменено пользователем Alone in dark
А дешевые это сколько? Небольшая дальность это сколько? Спасибо.
Китайские р-у машинки- стоят от 10р до 1000р(очень дорогие для китая, но есть и нормальные).
У них дистанция до 10 м(бывает и больше).
В принципе можно создать. Со стороны интересно.
а как же планируется поднять это все дело в воздух? на шариках с гелием? или на воздушном шарике?
кстати пытался как то сделать воздушный шарик с РУ, но его ветром сдувало быстрей чем он летал :)
надувная летающая игрушка может не потянуть вес, нескольких приводов, хотя надо пробывать
в качестве нетяжелых компонентов можно использовать акум от телефона, он относительно не тяжелый но емкий, и моторчики виброзвонков телефона :)
Изменено пользователем VagrantWolf
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
